  Berechnung von Maschinenelementen
  Schraubenberechnung VDI 2250 Trennfugenabmessung bei Aluminium
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubenberechnung VDI 2250 Trennfugenabmessung bei Aluminium (1771 mal gelesen)
polbo
Sehen Sie sich das Profil von polbo an!   Senden Sie eine Private Message an polbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polbo
Wildfire 4
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade bei der Auslegung einer exzentrischen Schraubenverbindung und bin bei dem Punkt zur Berechnung der Trennfugenabmessung.
In der VDI steht, folgendes: Siehe Bildanhang
1. Die Formel gilt aber nur für Stahleinschraubteile. Was mache ich bei Aluminium?
2. Erhöht sich der Wirksame Durchmesser mit Unterlegscheibe?
3. Für G' ist ein Bereich angegeben. Was ist wenn mein Trennfugen Maß dazwischen liegt?
Frage Nebenbei:
4.Kann die Schraubenauslegung auch für Senkkopfschrauben erfolgen? Wenn ja: Finden sich die Daten etwa in der Norm für die Senkkopfschrauben?
[Diese Nachricht wurde von polbo am 03. Sep. 2013 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Sep. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polbo, willkommen bei CAD.de.
Was verstehst Du unter einer exzentirschen Schraubenverbindung ?
Ich habe die VDI 2230 nicht zur Hand,  ist G' die Einschraubtiefe ?
Ist die Schraube aus Alu oder die Fügeteile ?
Bei einer Stahlschraube in Alu ist eine dicke große Unterlegscheibe immer hilfriech, weil Alu viel weicher ist und sich sonst beim zudrehen das Alu abschabt.
Für Senkschrauben und Schrauben mit kurzen Kopf gilt üblicher wiese ein Faktor in der größenordnung von 0,8.
Kannst Du ein Bild einstellen.
Klaus
