 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Kurvengetriebe auslegen (5701 mal gelesen)
TristanS Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 30.04.2010
erstellt am: 30. Apr. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und befasse mich mit dem Thema der Optimierung von einem Zentralgetriebe bestehend aus Hebeln und einer Kurvenscheibe.Es handelt sich um eine Kurvenscheibe, welche von einem Motor angetrieben wird (sehr langsam).In der Kurvenscheibe ist eine umlaufende Nut nach einer Funktion eingefräst. In dieser Nut läuft ein Pin welcher fest auf einem Hebel ist (Hebel ist im Gehäuse verklipst -->nur Drehung möglich). Meiner Meinung nach kann die Optmierung nur über die Kurvenbahn stattfinden d.h. komme ich mit meinem Pin (d=5mm) ruckel und stoßfrei durch die Bahn. Dazu muss ich sagen, dass ein Bewegungsablaufdiagramm vorgegeben ist, aber mehr auch nicht... Nun meine Fragen: Gibt es da Grundregeln die man beachten sollte? Steigungen im Diagramm, Radien etc... Kann mann eine Grobe Vorauslegung treffen (Größe der Scheibe in Bezug auf abfahrbare Stellungen)? Kann man (ohne große mathemtische Betrachtung) die Optimierungen darlegen? Wenn ja, wie? Kräfte und Momente Bilanz?!?!?! (keine Ahnung) Gibt es Software/freeware umd die Bahn aus den Diagrammen zu entwerfen? Habt ihr weitere Optimierungsgedanken zu einem solchen Getriebe? Danke für eure Antworten. mfg Tristan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 30. Apr. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TristanS
also: optimal generell gibt es eher nicht. Man muß Prioritäten und Mindestanforderungen haben. Dann kann man Kompromisse erarbeiten. Hebellänge und Lage des Drehpunktes zur Kurve kann auch optimiert werden. Hodographenverfahren usw. (haupts. bei mehreren Hebeln gleichzeitig) Die mathem. Funktionen der Kurvenbahn kann man unter verschiedensten Gesichtspunkten auswählen... Literaturtipps gibt es hier im Forum (von mir). Suche anwerfen. Ein unendliches Thema, bei dem man nieeee auslernt ! Software: Nolte NC Kurventechnik und diverse Module in CAD-Software (z.B. Inventor Professional hat eines) Grüssle Bernt
------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernie13 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2008 Intel Core 2 Duo, 2x3 GHz, Nvidia GeForce 8600 GT, Win XP SP2, Alibre Prof. V12.0
erstellt am: 30. Apr. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TristanS
..... ich hab noch einen: Probier mal von Hexagon das Programm GEO4 für Nocken und Kurvenscheiben. Die Programme sind anschaulich aufgebaut. Von den meisten Programmen gibt es auch eine Demoversion. ------------------ Freundliche Grüße Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 30. Apr. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TristanS
CFStaeheli Mitglied Informatiker
 Beiträge: 3 Registriert: 19.07.2009 Diverse HW und SW Autodesk AutoCAD Autodesk Inventor CATIA V5 CoCreate Solid Edge SolidWorks SpaceClaim Pro/Engineer TopSolid UGS NX VariCAD
erstellt am: 01. Jul. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TristanS
Ein sehr gutes Produkt für die Entwicklung von Kurvengetrieben ist CAMTRAX von Camnetics Incorporated, dieses Programm entwickelt zugleich die entsprechenden Komponenten für SolidWorks, Solid Edge oder Autodesk Inventor. Der Internetlink von Camnetics Incorporated lautet http://www.camnetics.com Man findet auf deren Webseite noch andere gute Produkte für die Entwicklung von Zahnrädern und Getrieben. Eine andere gute Quelle für entsprechende Programme ist KISSsoft von KISSSoft AG in Hombrechtikon in der Schweiz, die Internetadresse lautet http://www.KISSsoft.ch
------------------ CST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 01. Jul. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TristanS
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TristanS
achja, man sollte noch die VDI-Richtlinie erwähnen. 2142/2143 behandelt das Thema. Ist auch nen bissel hülfreich. Es geht nicht nur um Stoßfreiheit und Ruckbegrenzung. Meist hat man ja am Abtrieb auch spezielle Anforderungen an Beschleunigungsbegrenzung oder Geschwindigkeitsniveau. Ist an sich ein unendliches Thema. Kontaktwinkel sollten übrignes auch bedacht werden. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TristanS
