  Berechnung von Maschinenelementen
  Kräfteplan: 2 Lager und ein Kraftangriff
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kräfteplan: 2 Lager und ein Kraftangriff (2431 mal gelesen)
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro|Engineer WF4 M060
Windows Vista 32bit Business
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
ich habe leider noch ein Anliegen     .
Und zwar möchte ich ausgehend von einem bekannten Punkt (mit x,y,z-Kraft) auf die vorherrschenden Kräfte in 2 Lagern (A und B) schließen. Siehe dazu Skizze
Habe schon Kräfte- und Momentengleichgewicht aufgestellt.
Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass ich keine Aussage über die Verteilung der Kraft Fy auf FAy und FBy machen kann.
Habe ich irgendwelche Kräfte/Randbedingungen vergessen?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen     . Danke
[Diese Nachricht wurde von Newcumer am 11. Dez. 2009 editiert.]
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar können wir helfen. Aber zunächst solltest du den Anhang nochmals ohne Umlaute im Dateinamen hochladen.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
Newcumer
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg, entschuldige - müsste jetzt so passen    .
Kann man da vielleicht so argumentieren, dass es sich um eine Fest-/Loslagerung handelt, kann auch nur ein Lager die Kraft in Y-Richtung aufnehmen?
Zur Skizze ist noch zu sagen, dass die Punkte in x-Richtung deckungsgleich sind, also hier keine Abstände vorliegen.
Jörg H.
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newcumer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjojojojooooo:
Bei eine Fest-Los-Lagerung nimmt nur das Festlager nimmt axiale Kräfte auf.
Freischneiden
Lager
Newcumer
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das Vorgehen ist so richtig?
Und zwar habe ich im Punkt F in x,y,z-Richtung Kräfte vorgegeben.
Jetzt muss ich ausrechnen, wieviel davon in Lager A und B angreift (je Koordinatenrichtung).
Aber beim Ansetzen einige Momentengleichgewichte kommt Unfug raus.
Z.B. MBy = 0, also Moment in Punkt B um die y-Achse -> -Fx * r = 0
Fx ist aber nicht null, da dieser Wert vorgegeben ist.
Newcumer
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[qoute]Z.B. MBy = 0, also Moment in Punkt B um die y-Achse -> -Fx * r = 0
Fx ist aber nicht null, da dieser Wert vorgegeben ist.[/qoute]
Jetzt hab ich die Ursache gefunden ... Torsionsmoment der Welle hab ich vergessen.
Heißt dann: -Fx * r = T und da ich beide Werte habe dient diese Gleichung nur als Plausibilitätscheck (stimmt auch  ).
