  Berechnung von Maschinenelementen
  Übersetzungsänderung durch profilverschiebung??
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzungsänderung durch profilverschiebung?? (3463 mal gelesen)
neo14515x
Student, Nebenjob: Konstruktion im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von neo14515x an!   Senden Sie eine Private Message an neo14515x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo14515x
SWX 2005
man höre und staune auf einem Toshiba Sattelite S2410-404 und es funktioniert ohne Probleme :-)
erstellt am: 04. Jul. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich weiß, dass Thema gibt es schon recht oft, aber ich hab bis jetzt noch keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Die Frage ist eigentlich ganz einfach.
Ändert sich das Übersetzungsverhältniss durch eine profilverschiebung am Zahnrad. (wenn auch minimal)
Egal bei welcher Kombination, V-Getriebe, V-Nullgetriebe usw.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Neo
Probleme sind da um gelöst zu werden! :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD MECHANICAL POWERPACK 2000
auf WINNT
erstellt am: 04. Jul. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo14515x 10 Unities + Antwort hilfreich
das Übersetzungsverhältnis i=z1/z2 .. und die Zähnezahl ändert sich ja durch Profilverschiebung nicht
  - Thomas -
neo14515x
SWX 2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
so hab ich mir das eigentlich am Anfang auch gedacht.
Nur bin ich jetzt langsam verwirrt.
Einerseits lese ich, dass i durch die beiden Wälzkreisdurchmesser definiert ist, (diese ändern sich ja, soweit ich das verstanden habe) andererseits hab ich auch gelesen, dass das Übersetzungsverhältnis nur von den Grundkreisen abhängig ist und diese gleich bleiben.
Langsam glüht mir der Kopf.
Bin aber trotzdem immernoch auch der Meinung dass dieser sich nicht ändert! Mir fehlt nur das 1ne % zum 100%igen Glauben :-)
Liebe Grüße
NEO
Oberli Mike
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 04. Jul. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo14515x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neo,
Die Antwort hast du von Thomas schon bekommen.
Gehen wir mal logisch an die Sache ran.
Bei einer Paarung von zwei handelsüblichen Zahnrädern welche sich
drehen, kommt immer ein Zahn vom rechten Zahnrad, dann ein Zahn von
linken Zahrad, dann wieder einer vom rechten Zahnrad usw.
Nehmen wir mal an, ein Zahnrad 20 Zähne, das andere 10. Somit haben
wir ein i von 2.
Würde jetzt durch eine Profilverschiebung das i geändert, sagen wir
mal auf 1.9 dann müsste ja zuerst ein Zahn vom einen Zahnrad kommen, dann etwa 1.053 Zähne von andern. Wird schwierig
Durch eine Profilverschiebung wird nicht das i verändert, sonder
der ideale Achsabstand, so dass die Zahnräder wieder optimal
gegeneinader laufen.
Original erstellt von neo14515x:
Wenn du das mit dem Wälzkreisdurchmesser hinbekommen würdest,
währe deine finanzielle Zukunft wohl gesichert, denke ich mal.
Es soll jetzt aber niemand mit einem Multitronic Getriebe kommen,
da herschen andere Gesetze
Mike
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
neo14515x
SWX 2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
vielen Dank für deine Antwort. So langsam komme ich meinen 100% näher. :-)
[/B]
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was meinst du damit? Hatte ich irgend einen Fehler in meiner Aussage??
Wenn ja, dann würde ich mich über eine Berichtigung freuen.
Trotz allem vielen Dank an Euch beide. Ihr habt meine Zweifel recht gut beseitigt.
Neo
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo14515x 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will niemandem Gedanken unterschieben, aber was er sicherlich damit meint ist, dass das Uebersetzungsverhaeltnis eben nicht vom Waelzkreisdurchmesser abhaengig ist.
Oberli Mike
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo14515x 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clayton:
Genau das wollte ich damit sagen. Du kannst auch den Alumagneten
erfinden, würde einem auch die finanzielle Zukunft sichern, oder
den Siemens Lufthaken
Mike
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo14515x 10 Unities + Antwort hilfreich
oder den Siemens Lufthaken
OT: Bringt aber nur was in Verbindung mit nem getesteten Luftdübel
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
