 | Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Thema: Formel für Wicklungen eines Bandes. (6502 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Mai. 2007 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allen fleißigen Helfer. Kann mir jemand eine Formel nennen für folgende Aufgabe. Welchen Durchmesser erhält eine Rolle bei einer Banddicke von 0,5mm und einer Länge von 2500m. Die Rollenseele hat einen Ausgangsdurchmesser von 40mm. Bitte nicht nur das Ergebnis. Wenn möglich auch den Rechenweg. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Das geht ganz einfach nach Adam Riese über die Kreisfläche. 0.5 mm mal 2,5 E 6 mm ist gleich 1,25 E 6 mm hoch 2. usw. Das sollte auch ein Technischer Zeichner können. Oder fülle mal Dien Profil aus. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Einen schönen guten Tag Klaus. Meine Profil ist ausgefüllt. So einfach wie du es darstellst ist es eben nicht, da das Band nicht kreisförmig, sondern spiralförmig gewickelt ist und damit der Umfang sich vergrößert. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Aua! normales Mathebuch oder http://de.wikipedia.org/wiki/Spirale oder durch Nachdenken: Der Durchmesser steigt je Windung um die Blechdicke s an. Den Umfang je Durchmesser kann man also errechnen und entsprechend aufsummieren!
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rambazamba Mitglied Simulant
 Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2007 Abaqus Nastran ANSYS nCode Optimus
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Servus, Du könntest Dir ein kleines Excelmakro schreibe?! - Nimm den Anfangsradius und berechne damit den Umfang. - Dann hat der nächste Radius Wert Radius + Materialstärke - Umfang vom Ersten + Unfang Zwei + ... + Umfang n (bis Länge aufgebraucht und immer wieder die Materialstärke auf den Radius) - Endradius * 2 (EINHEITEN beachten!!!) Gruß Ramba
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD MECHANICAL POWERPACK 2000 auf WINNT
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
zum Ansatz von Klaus : wenn ich seitlich aufs gestreckte Blech gucke, hab ich eine Fläche 0,5mm * 2500m =1250000mm² .. durch das Aufwickeln ändert sich diese Fläche nicht ... also muß 125000 mm²= Pi/4 (da² -di²) und Di=40 mm, somit da=sqrt(4 *125000 mm² /Pi +1600 mm²) = 1262 mm. Da du aber praktisch nicht keinen 0-Abstand zwischen den einzelnen Windungen hinbekommst, ist der wirkliche Rollenduchmesser etwas größer ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KOELRIT
