  Berechnung von Maschinenelementen
  Flächenkraft händisch ausrechnen?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenkraft händisch ausrechnen? (4305 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe hier ein kleines Problem und die Werte ich ausrechne stimmen nicht. Im angehängten Bild ist der Freischnitt. Die Flächenlast beträgt 1 Tonne.
Es fehlt noch ein Festlager eigentlich sind die Kräfte F1 F2 F3 und F4 Festlager(verschweisst). Im Punkt eins meine Teilung damit ich es einzeln ausrechnen kann. Stimmt das so? Denn ich bekomme irgendwie was komisches raus. Denn wenn ich das gesamtsystem betrachte Flächenlast=F1+F2+F3+F4.
Oder wie würde ich ansetzen um es zu lösen?
herzlich Grüsse
Sascha Fleischer
PS: Geändert. Ohne Ä diesmal.
Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Mai. 2007 editiert.]
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, entwerder stimmt bei mir was nicht oder kann man deine grafik nicht öffnen
"Das Leben ist nicht gerecht - und für die meisten von uns ist das gut so."
[Oscar Wilde]
Oberli Mike
Masch. Ing. HTL
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Grafik ist ein ä drin.
Dieser Link funktioniert auf diese Datei.
Link mit ä ts ts ts
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
freierfall
Techniker
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist mir durch die Lappen gegangen. Danke für den Hinweis.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Mols
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mols an!   Senden Sie eine Private Message an Mols  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mols
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
In den beiden Skizzen mit den Teilabschnitten hast du eigentlich das wichtigste vergessen, die Schnittmomente.
Wären die Lager keine Festlager, (3-fach statisch überstimmt gelagerter Balken) dann lassen sich die Lagerkräfte in den Teilabschnitten über die Momentengleichung bestimmen.
Bei einem dreifach statisch überstimmt gelagerten Balken benötigt man drei zusätzliche Randbedingung, Gleichungen, um das System lösen zu können.
yoogi
Bego
Dipl.-Ing. (FH) & Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bego an!   Senden Sie eine Private Message an Bego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bego
erstellt am: 07. Mai. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Du sagst, dass die Flächenlast 1 Tonne beträgt. Wenn ich die auf die Gesamtefläche umrechne, erhalte ich q=3084 N/m! Diese Flächenlast musst Du auch für die einzelnen Segmente verwenden. Die daraus ergebenen Lagerreaktion müssen in Summe wieder 1 Tonne entsprechen (Aktio = Reaktio)!
Bego
freierfall
Techniker
erstellt am: 07. Mai. 2007 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@mols, ja stimmt das habe ich vergessen. Nun fehlt mir noch eine Formel. Damit ich drei unbekannte rausbekomme.
@Bego, ja aber wie stelle ich dass denn an wenn ich noch das Moment vom Schnitt habe. Wenn man die Kräfteverteilung der Beine ausrechnen will macht man das ja mittels Momentengleichung. Oder anders man nimmt die Gesamtlast und schlägt Prozentual auf die beiden Beine um. Nun habe ich mich in den Vierfüsslerstand gestellt und auf alle Punkten war eine Last. Diese muss doch berechenbar sein.
Ich werde erstmal weiterlesen ich habe auch keine Idee wie ich es umbauen sollte damit ich die Belastung rausbekomme.
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
freierfall
Techniker
erstellt am: 07. Mai. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal Inventor bemüht und das ist das Ergebniss. Nur wie kommt der darauf?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 07. Mai. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...ich habe mal Inventor bemüht und das ist das Ergebniss. Nur wie kommt der darauf?
Ich vermute: "Leicht und Cross"
Sorry, aber den Spruch gab es schon zu meiner Zeit auf der Uni...
freierfall
Techniker
erstellt am: 08. Mai. 2007 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für den Hinweis, das hatten wir noch nicht.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Wyndorps
erstellt am: 08. Mai. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
Ach waren das noch Zeiten, als die Studenten noch Statik lernen und wenigstens teilweise verstehen mussten! Bald fährt man besser über keine Brücke mehr, die nach 2000 gebaut wurde. Wenn der Ingenieur weiter zum reinen Software-Klicker wird, merkt man die Fehler (der SW oder des DAU) erst wenn's gekracht hat.
Bego
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ergebnis von Inventor habe ich auch, nur von Hand. Entspricht die Lagerung denn der, wie Du sie bei Dir auch vorfindest?
Bego
freierfall
Techniker
erstellt am: 08. Mai. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bego:
Wie hast du das ausgerechnet, etwa mit dem "Cross"? Nein es sind alle vier Lager verschweisst also Festlager. Ich habe ein Vierkantrohr und das bekommt die Flächenbelastung und diese wird wiederum ist verschweisst mit vier Doppelt-T-Trägern.
Herzlichen Dank bisher.
Sascha Fleischer
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Salve,
wir haben sowas immer mit den Föppl-Klammern ausgerechnet.
Cross sagt mir überhaupt nichts. Gibt es irgendwo ein Rechenbeispiel?
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meines Wissens lassen sich überschaubare "statisch unbestimmte" Systeme am günstigsten mit dem Kraftgrößen- oder dem Weggrößenverfahren
händisch bewältigen (Baustatik I).
Aber ich weiss nicht, was fehleranfälliger ist, Handrechnung oder Software;-), dann doch lieber Compi...
MfG,
Meijer
Charly Setter
erstellt am: 27. Mai. 2007 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den "Bau-Igeln" nach. Die haben für sowas Tabellenbücher
Z.B.: Schneider Bautabellen
CUSee You
(George Bernard Shaw)
