  Berechnung von Maschinenelementen
  Wärmedehnung eines Zahnrads
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wärmedehnung eines Zahnrads (2282 mal gelesen)
Kiggster
Sehen Sie sich das Profil von Kiggster an!   Senden Sie eine Private Message an Kiggster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiggster
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
gibt es frei zugängliche Berechnungen wie sich die Wermedehnung eines Zahnrads/Zahnradpaares auf das Spiel auswirkt??
Danke und Gruß
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 29. Apr. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiggster 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das Spiel sich aus einer Paarung zusammensetzt musst Du das Drumherum auch noch mit einbeziehen. Es gibt Paarungen, da wird das Spiel kleiner wenn sichs erwärmt, bei anderen wirds größer.
Wir ham schon Einheiten gebaut, die ham sich bei Raumtemperatur total verklemmt (ohne Backofen und Kühlschrank nicht zu montieren!), in der Giesserei bei 35-45°C (Dauer-)Lufttemperatur und etwa 450°C Werkstücktemperatur sind die ohne Probleme gelaufen weil das Spiel größer wurde, da sich die Trägermaterialien (Alu) mehr ausgedehnt haben als die Zahnräder bzw. Zahnstangen (Stahl).
Also denke ich mal, daß es nicht unbedingt ne allgemein gültige Berechnung für sowas gibt. Normalerweise heißt das dann seitenlange Rechnungen...lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 29. Apr. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiggster 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
Also für die Wärmeausdehnung gilt:
α - Ausdehnungskoeffizient (materialabhängige Konstante)
Δt - Temperaturänderung
L - Ursprungslänge
    Δl = L * Δt * α
wie sich dass jetzt auf die Paarung auswirkt, hängt, wie tvd schon bemerkt hat, von der Gesamtkonstruktion ab, weil die Wellen, auf denen die Zahnräder sitzen sich ebenfalls ausdehnen und somit auch einen nicht unerheblichen Einfluss haben (insbesondere bei Kegelradgetriebe).
Folglich kann es hierfür keine allgemeingültige Formel geben.
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
