  Berechnung von Maschinenelementen
  Festigkeit (N/mm²) von Gewinderohr
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeit (N/mm²) von Gewinderohr (3325 mal gelesen)
NaIch
Sehen Sie sich das Profil von NaIch an!   Senden Sie eine Private Message an NaIch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NaIch
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey an alle,hab da ein problem.Wer kann mir sagen wie hoch die Zugfestigkeit von Gewinderohr mit den Maßen 48,3 x 3,25 ist bzw wo ich das in erfahrung oder berechnen lassen kann. Mfg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD MECHANICAL POWERPACK 2000
auf WINNT
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaIch 10 Unities + Antwort hilfreich
welcher Werkstoff?
  - Thomas -
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaIch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nalch,
üblicherweise ist das Zeug aus S185 (ST33) also etwa 330 N/mm^2 Zugfestigkeit... 185 N/mm^2 Streckgrenze
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
[Diese Nachricht wurde von cynyc am 19. Apr. 2007 editiert.]
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2016
HP 750 C+
erstellt am: 19. Apr. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaIch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NaIch:
Servus,
das Rohr hat keine Zugfestigkeit, nur der Werkstoff...
Zitat aus der Norm:
Mittelschwere Gewinderohre nach DIN 2440, Werkstoff 1.0035 (St 33-2) nach DIN 17100 geeignet für für Nenndruck 25 für Flüssigkeiten und Nenndruck 10 für Luft und ungefährliche Gase.
In der alten DIN 17100 (ersetzt durch EN10025) werden für 1.0035 folgende Werte angegeben:
Zugfestigkeit Rm für Erzeugnisdicken 3-100 mm 290 N/mm²
obere Streckgrenze ReH für Erzeugnisdicken bis 16 mm 185 N/mm²
(alle Angaben ohne Gewähr / Irrtum vorbehalten)
?? was willst du denn damit bauen ??
Gruß Gerhard
Es gibt zu wenig Unternehmer und zu viele Unterlasser
[Diese Nachricht wurde von gb.planung am 19. Apr. 2007 editiert.]
