  Berechnung von Maschinenelementen
  Trapezgewinde prüfen
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trapezgewinde prüfen (2685 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2020
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin auf der Suche nach einer geeigneten Methode, zugekaufte Trapezgewindestangen /-muttern (TR 16 x8) die in div. Linearantriebe mit Hüben bis zu 800 mm verbaut werden, zu prüfen. Wie kann man die möglichen Fertigungsungenauigkeiten beim Rollen der Gewindstangen und beim Gewindedrehen der Muttern festhalten.
Die verbaute Menge beläuft sich auf ca. 150 St. / Monat. Das Prüfverfahren sollte auch von Nichtfacharbeitern durchgeführt werden.
mfg bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Grundgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
[Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 27. Mrz. 2007 editiert.]
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hiermit:
http://www.johs-boss.de/gewind1d.htm
Da gibt es natürlich noch weitere Anbieter... einfach mal googlen oder bei Wer leifert was nachschauen.
Wenn ihr es genauer braucht, wird das Ganze nicht mehr ganz so einfach und kostengünstig.
Jörg
