  Berechnung von Maschinenelementen
  Reibung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Reibung (3836 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 25. Jan. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe ein Objekt welches auf Schienen rollen muss (sehr langsam, < 33rpm = statische Lagerbelastung). Gelagert auf 8 Einheiten mit jeweils 2 Rollen. Das Objekt wiegt 270.000 kg
Ich möchte nun berechnen welchen kraftaufwand ich aufwenden muss um das Objekt in Bewegung zu setzen, also aufzuwendendes Drehmoment der Rolle + aufzuwendendes Drehmoment des Kegelrollenlagers = Gesamtdrehmoment, aus dem sich einfach die erforderliche Kraft ableiten lässt. Das Problem, ich finde auch im Roloff/Matek nichts, wie berechne ich die exakte Reibungszahl ?
Stahl auf Stahl Rollreibung ist 0,6 , brnigt mir aber nix, ich brauche den Koeffizient (0,001-0,005) woher bekomme ich den genauen ?
Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 25. Jan. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt's ein besser geeignetes Forum, also verschiebe ich mal:
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ina hat doch eine Berechnungsabteilung / Beratung. Versuche doch mal, ob die Dir weiterhelfen können.
(George Bernard Shaw)
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Newton F=m*a für den Beschleunigungsvorgang nicht vergessen.
2. Reibwert von Kegelrollenlagern für Überschlagsrechnungen µ=0,0018
rAist
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
Hi, kannst du mir ne Quelle nennen wo ich die 0,0018 finde ?
Grüße, Marcus
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Die Quelle ist genau da, wo man eigentlich zuerst suchen sollte: Wälzlager-Katalog
Im konkreten Fall habe ich den FAG-Katalog WL41 520/3 DB vorliegen (ist auch schon was älter) Seite 96.
rAist
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit kann ich was anfangen, danke.
Grüße, Marcus
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 25. Jan. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
VorsichtVorsicht!
Im Prinzip wird das so hinhauen...
aber ich schätze das etwas anderes eine ganz wesentliche Rolle spielen könnte:
Verformungen des Untergrundes sowie des Wälzkörpers etc. bedeuten Walkarbeit usw.
Z.B. kann man sich eine Schiene auch übertrieben als Gummimatte vorstellen. Kein Körper ist starr, er drückt sich ein. Die Rollen laufen also immer etwas "bergauf"
Soll die Vorhersage exakt werden muß man das mitbedenken.
Mach was Du willst - aber will das richtige.
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
Solidworks 2020 SP 3
Logocad Triga 4.2
Windows 10
MaxxDB 3.5
erstellt am: 28. Jan. 2007 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich erinnern kann, gibts im Giek (technische Formesammlung) einen Hebelarm der Rollreibung. Der berücksichtigt die Verformung.
rAist
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe meine Rechnung letzten Endes dem ganzen Stapel mit Statikberechnungen usw. hinzugefügt, Bei der Überprüfung wurde das OK gegeben. Danke nochmal !
Was du heute kannst besorgen funktioniert genausogut auch Morgen
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Mrz. 2007 editiert.]
