  Berechnung von Maschinenelementen
  Stabkraftermittlung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Stabkraftermittlung (1394 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
habe ein kleines Problem bei dem ich eure Hilfe benötige.
Auf den 2 Bildern ist das System zu sehen, welches ich gern berechnen möchte. Habe mir schon Feitag den Kopf zerbrochen  , komm aber zu keinem Ergebnis, es sei denn ich verschiebe die Kraft in die steife Ecke zwischen den 2 Stäben.
Wie kann ich die beiden Stabkräfte S1 und S2 ermitteln?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Grüße Tutti.
Kollerp
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kollerp an!   Senden Sie eine Private Message an Kollerp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kollerp
erstellt am: 24. Jan. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tut_Ench_Ammun 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine rechnerische Lösung:
Das System freimachen, die Lagerkräfte mit Ax/Ay und Bx/By ansetzen.
Kräftegleichgewicht ansetzen, Momentengleichgewicht ansetzen.
Ein Stab kann nur Kräfte in Stabrichtung aufnehmen, also z.B. By=tan Beta x Bx.
Gleichungen auflösen bringt die Stabkräfte in Abhängigkeit von F.
Kolle
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tut_Ench_Ammun 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einfacher: Graphisch mit d. Dreikräftesatz. System freischneiden
und Kräftedreieck mit d. Wirkungslinien von F, A und B bilden. A und B ablesen. Fertig.
