  Berechnung von Maschinenelementen
  Zuganker mit Gewinde
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Zuganker mit Gewinde (5671 mal gelesen)
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
Inventor 9
erstellt am: 29. Mrz. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hallo, ich möchte eine vorgespannte Gestellstruktur konstruieren. Der Zuganker (ca d = 90, L = 2500) soll möglichst aus Kaltgewalztem ´Rundstahl sein, damit ich die Beaerbeitung des Ankers über die Länge spare. Nun meine Frage: kann ich auf einem kaltgewalztem Rundstahl Durchmesser 90 noch ein Gewinde M 90 x 6 anfertigen, oder muss ich aufgrund der Fertigungstoleranz des Rundstahls ein Gewinde darunter wählen: das wäre dann M 85 x 6. Muss ich irgendwelche Rundstahl-Toleranzklassen vorgeben ?
Das Material soll 42CrMo4 sein.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss Konrad
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 29. Mrz. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
ich weiss nicht genau welche Toleranzen Dein ins Auge gefasstes Rund hat, aber prinzipiell kommt mir deine Frage etwas eigenartig daher.
Normalerweise errechnet sich der Spannungsquerschnitt eines Zugankers nach den aufzunehmenden Kräften, und wenn Dir der Querschnitt des Gewindes M 85 x 6 ausreicht ist es in der Regel nicht sinnvoll einen grösseren Querschnitt zu wählen.
Andrerseits: Unter Umständen kann man einen Abmaß von einigen Zehnteln ins Minus schon tolerieren, wenn sich die anderen, für die Herstellung des Gewindes notwendigen Maße nicht ändern. Diese Zehntel würden ja dan nur in der Gewindespitze fehlen.
Eine weitere Möglichkeit sehe ich in der Anfertigung des Gewindes mittels Gewinderollen. Hierbei wird das Gewinde spanlos in den Zuganker eingefurcht, so daß sich nach der Gewindefertigung ein grösserer Außendurchmesser einstellt. (Das aus dem Gewindegrund herausgedrückte Material muss ja irgendwo hin)
Zur Vorbereitung für das Gewinderollen müsstest du sogar noch einiges von deinem Durchmesser abdrehen.
Abzuklären wäre aber die zulässige Ausgangsfestigkeit des Runds. Die darf wegen des hohen Umformgrades nicht zu hoch sein. Es ist ja einer der Vorteile dieses Verfahrens, daß gerade in der hoch beanspruchten Gewindezone die Festigkeit gegenuger dem Kern deutlich erhöht und die Gefügestruktur günstig verändert wird. Allerdings ist der Verformung eine Grenze gesetzt. Diese könnte mit einem schon kaltverformten Rund zu schnell ereicht werde, so daß unter Umständen der Bereich für die Gewindefertigung vorher geglüht werden müßte.
Aur jeden Fall solltest Du vorher erfahrene Leute aus der Fertigung kontaktieren.
Ciao
Andreas
conness
Inventor 9
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hi, danke für Deinen Beitrag.
Inzwischen konnte ich recherchieren, dass kaltgezogene Rundstangen in den Toleranzen h11, h9 oder h8 bezogen werden können. Bei einer Rundstange h9 ergibt sich demnach ein minimales Toleranz-Aussenmass von 89,91 mm. Da das Zielgewinde M 90 x 6 sein soll kann die Spitze des Gewindes um 0,045 mm verkürzt sein, ohne dass es hier zu nennenswerten einschränkungen der Dauerfestigkeit kommt.
Mal sehen was die weitere Recherche so alles an Informationen liefert.
Gruss Konrad
