  Berechnung von Maschinenelementen
  Biegebalken - große Verformung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Biegebalken - große Verformung (2544 mal gelesen)
T-Man
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von T-Man an!   Senden Sie eine Private Message an T-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T-Man
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass ich die Spannung in einem Biegebalken berechnen muss (zweiseitig momentenfest eingespannt). Dabei wird auf der einen Seite eine vertikale Verschiebung vorgegeben. Diese Verschiebung ist NICHT klein und deshalb kann die Spannung/Momentenverlauf nicht linear durch die Standardbiegefälle berechnet werden. Hat jemand einen Tip oder Literaturhinweis wie man sowas berechnet (Theorie höherer Ordnung)?
Vielen Dank...
P.T.
tuc-tuc
Sehen Sie sich das Profil von tuc-tuc an!   Senden Sie eine Private Message an tuc-tuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuc-tuc
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T-Man
unter der Voraussetzung, dass der lotrechte Abstand zwischen den Einspannstellen während der Auslenkung ausgeglichen wird, kann mit zwei stirnseitig verbundenden einseitig eingespannten Trägern gerechnet werden. Zur Erläuterung siehe Bild im Anhang. (Quelle: Taschenbuch Feingerätetechnik, VEB Verlag Technik Berlin, 1968)
gruss Urs
newholland
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von newholland an!   Senden Sie eine Private Message an newholland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newholland
SolidEdge ST3, Lenovo T61p, 4GByte-RAM, OpenGL.
Inventor Pro 2011
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Kollege und ich haben was ähnliches (runder Biegebalken mit sehr grosser Auslenkung) gemacht. Haben es mit der von Dir erwähnten Standardformel gemacht, aber nur jeweils für infinitesimal kleine Abschnitte des ganzen Balkens und dann jeweils aufsummiert, (wie Superpositionsverfahren). Dabei muss man den Balken z.B. in 100 Teile trennen und für jedes indexiertes Teil die da angreifende Kraft ermitteln...könnte dir ein MathCAD-File zukommen lassen oder ein PDF davon.
Gruss Marc
