Autor Thema:   Info über Unterschied zwischen V4 und V5 (3165 mal gelesen)
C_Base
angehender Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von C_Base an!   Senden Sie eine Private Message an C_Base  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C_Base
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und beschäftige mich in einem Kapitel mit dem Unterschied zwischen Catia V4 und V5. Die zwei Sätze von myTea sind genial, aber leider ein bisschen wenig für meine Diplomarbeit. Ich hab schon das Netz durchstöbert, leider ohne großen Erfolg.
Hat jemand vielleicht noch mehr Infos zu diesem Thema?
(Internetadressen, Textfiles, Powerpoint Präsentationen o. ä.)
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
da hast Du Dir eine nahezu unlösbare Aufgabe gestellt. Die beiden Systeme sind nur insofern vergleichbar, daß sie den selben Namen tragen. Der Ansatz der beiden Systeme ist völlig unterschiedlich (etwa wie Excel zu SAP oder ein Kinderroller zu einem Auto).
Deswegen wirst du auch keine Info finden.
Trotzdem ein paar Infos zu den Unterschieden:
Mathematischer Ansatz - V4 = Bezier,usw. - V5 = Nurbs,und Ableger davon.
V4 = Unparametrisch, nicht assoziativ (Ausnahmen aber nur stark Beschränkt = Solids, PA3D, Surf2) V5 = voll parametrisch-assoziativ
V4 = Einzelteilorientiert - V5 = Baugruppenorientiert
V5 = schnelle Geomtrieerstellung da einfache kontextsensitive Benutzerführung, aber hoher organisatorischer Aufwand um Wiederverwendbarkeit und Änderbarkeit zu erlauben - extrem struturiertes Arbeiten notwendig
V4 = teilweise schwierige sehr manuelle Geometrierstellung, aber "Chaos-Konstruktion" möglich
Du siehst - nichts ist vergleichbar.
Schau doch mal in die Online Doku und dort in den V4 Integration Guide. Da stehen auch ein paar Vergleiche bzgl. der Element drin.
Michael
C_Base
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle und ausführliche Antwort, das hilft mir schon mal weiter
Bei meinen weiteren Recherchen bin ich auf die folgende Frage gestoßen:
Ist es richtig, dass Catia V4 mit einer BRep- und V5 mit CSG-Datenstruktur arbeitet und dass aus diesem Grund es häufig zu Problemen bei der migation von V4 zu V5 kommt (besonderes was Flächenmodelle angeht)?
(vgl. www.fbm.fh-darmstadt.de/personal/freund/cad/cad2_2.pdf Seite 1)
Danke.
MfG Chris
Dipl.Ing.T.Stüker
Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Shark Pro
Varicad
CondaCam
Autodesk Fusion
Autodesk Inventor
Catia V4 / V5
Creo Parametrics
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, eindeutig nicht. Catia V4 und Catia V5 basieren beide auf dem CSG (Construction Solid Geometry) System in der Solidenmodellierung und auf dem BRep für die Freiform-Flächenmodellierung. Das bedeutet bei beiden Systemen, dass man z.B. eine erstellte Verrundung auch nachträglich nochmals ändern kann durch Zugriff auf die CSG des Soliden, dies gilt sowohl für V4 als auch für V5.
Die beiden Programme unterscheiden sich nicht durch eine grundlegend unterschiedliche Struktur auf der Basis der Soliden-Modellierung. Beide Systeme erlauben die Erstellung einer Geometrie (Sketches) und deren Verwendung für die Erstellung eines Soliden / Körpers. Beide erlauben auch die spätere Modifikation z.B. der Extrusionshöhe des Körpers.
Das war´s dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn Catia V5 setzt auf sog. Parametrik. Diese bedeutet, dass für alle geometrischen Operationen z.B. eine Skizze zugrundeliegt, die - im Falle einer geometrischen Änderung - einfach durch Eintragung neuer Maße geändert werden kann, während man in Catia eine neue Skizze anfertigen würde. Gleiches gilt für die Bedingungen zwischen den Objekten: während man in Catia V5 Objektabstände, Bedingungen wie Koaxialität definieren kann, ist in Catia V4 eine Baugruppenfunktionalität nicht vorhanden: Catia V4 lässt den Nutzer beliebig viele Solid-Objekte in einer Datei erzeugen und bearbeiten. V5 kennt diese Struktur in der Form nicht: es gibt nur ein Solid-Objekt in einer Part-Datei und beliebig viele Objekte in einer Baugruppendatei. Daraus resultiert eine neue Datenstruktur, die Catia V4 nicht erlaubte: Einzelteile und Baugruppen werden strukturierbar und der Nutzer wird zu einer Struktur gezwungen, wenn er die entsprechenden Modellierungen vornimmt. Gleiches gilt aber auch z.B. für Pro/Engineer. Auch hier ist eine entsprechende Baugruppenorientierung für die Modellierung unabdingbar.
Soll man also die Unterschiede darstellen, muss man sich mit der Datenstruktur als solches auseinandersetzen, diese führt auch zu den gewünschten Zielen. Gleichzeitig - bei Verfolgung der entsprechenden Modellierfunktionalitäten im Bereich der Solid- und Flächenmodellierung - erfährt man mehr über die Bedeutung der Parametrik in Catia V5 und deren Unterschiede zu V4.
Ich wünsche demgemäß nochmals viel Spass beim Weiterbearbeiten dieser nicht wirklich leichten Aufgabe.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Auf der Korke 14
32760 Demold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
www.moldpro.de
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_Base 10 Unities + Antwort hilfreich
VORSICHT!!
Ich hatte immer gedacht, der Bestandteil einer Diplomarbeit
sei eine gute Sachkenntnis des bzw. der Inhalte.
Sich ein Thema nehmen und abschreiben dann ggf. später
mit dem Rücken zur Wand stehen, scheint mir fragwürdig.
Denn bei derart komplexen Sachverhalten sollten mehr als
nur Grunkenntnisse vorhanden sein..
Bitte nicht falsch zu verstehen, is nur ein gut gemeinter
Tipp.
Good Luck for Future
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C_Base 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cand. Dipl.-Ing. ,
an der RFH Köln http://www.rfh-koeln.de wurde vor kurzer Zeit eine Diplomarbeit zu diesen Thema geschrieben.
Viel Erfolg, (Du hast in der bisherigen Liste schon etliche potente Tippgeber.)
[Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusB am 28. Jul. 2004 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
