  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Umwandlung von V4 in V5
Autor Thema:  Umwandlung von V4 in V5 (1107 mal gelesen)
carschten487
Sehen Sie sich das Profil von carschten487 an!   Senden Sie eine Private Message an carschten487  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carschten487
erstellt am: 26. Okt. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich möchte ein V4-Modell (*.model) in ein V5-Model umwandeln.
Mir stellt sich folgende Frage:
Worin liegt der Unterschied zwischen "Einfügen" und "Einfügen Spezial", wenn das V4-Modell vorher kopiert wurde?
Ansonsten kenne ich noch die Möglichkeit,über Optionen->Migrieren die Baugruppe umzuwandeln. Leider fehlen dann die Beziehungen zwischen den einzelnen Baugruppen.
Kennt ihr noch andere Möglichkeiten, sodass die Beziehungen bestehen bleiben?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Carsten
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Okt. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carschten487 10 Unities + Antwort hilfreich
hi carsten
im paste special hast du immer noch die möglichkeit zu entscheiden, ob du es als dummes Volumen (as result) oder als versuch der umrechnung in die Baumstruktur (as spec) umwandeln möchtest.
beziehungen zwischen den baugruppen? bis auf eine session gabs in v4 nur "gemogelte" baugruppen. was meinst du denn damit?
gruß, tom
carschten487
erstellt am: 26. Okt. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Tom.
Bei meinem Beispiel sieht das Ergebnis nach Normal-Einfügen und Einfügen Spezial nämlich gleich aus.
Ich kenne mich mit V4 nicht aus. Ich hab einfach mal angenommen, dass da Beziehungen bestehen müssten...
Carsten
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Okt. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carschten487 10 Unities + Antwort hilfreich
ja carsten!
wenn du in dem zusammenhang das normale PASTE machts, entspricht das genau dem Pasrte Spec AS RESULT
gruß, tom
