  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Konvertieren V4 zu V5 Einstellungen
Autor Thema:  Konvertieren V4 zu V5 Einstellungen (1221 mal gelesen)
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
DELL Precision 360 4GB FX3500
CATIA V5 R16 SP8 HF39/ R17 SP3 HF19
erstellt am: 21. Okt. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Bürger,
Habe ein in V4 erstelltes Werkzeug (hab ich vor 5 Jahren gemahlt)
Jetzt kommt eine Änderung
ich will auf keinen Fall die V4 Maschine wieder aktivieren   (bin seit ca. 2Jahren auf V5)
in dem V4 Modell wurden alle Solids und Elektroden unter Layern erstellt
wie kann V5 nun aus jedem Layer (alles auf set1 konstruiert) ein Part ertstellen,
im Konvertierung Modul gehts nur über SET
welche Parameter sind am besten im Konv-Modul einzustellen um zum besten Ergebniss zu kommen
wenn dann noch die Zeichnung mit dem Part verknüpft ist, wäre alles Prima.
Gruß Walter
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 21. Okt. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
von Audi gibt es ein Makro, das die Layerstruktur von V4 in V5 auf je ein separates Set legt.
Smodo
walter-2
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smodo,
habe leider keine Kundennummer bei Audi "nur" bei BMW,
wie komme ich nun an das Makro ran ???
Gruß Walter
