  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V4 Export-Dateien in V5 öffnen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V4 Export-Dateien in V5 öffnen (3846 mal gelesen)
JuttaBS
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von JuttaBS an!   Senden Sie eine Private Message an JuttaBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuttaBS
Catia Version 5.14, Service Pack 7
erstellt am: 22. Aug. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss gerade mehrere V4-Export Dateien in V5-Daten umwandeln. Habe ich noch nie gemacht und so funktioniert es auch - gar nicht.
Da ich V5 und auch V4 nur sehr selten oder nie anwende, bin ich momentan voll aufgeschmissen.
Also, ich gehe über Start, CatiaV4V3V2 und versuche dann die entsprechende Datei zu öffnen. Bekomme dann die Fehlermeldung: Öffnungsvorgang fehlgeschlagen auf Grund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart.
Was mache ich falsch ? Oder welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass es funktioniert ?
Vielen Dank für eure Hilfe !!!!
Gruß Jutta
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuttaBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutta,
V4 Export Dateien lassen sich in V5 umwandeln (entpacken).
Dafür gibt es unter Tools/Dienstprogramme das Batchtool "ExtractModelfromSequential"
Stefan
JuttaBS
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE  Stefan
Super, ich wusste doch, dass V5 das kann  )
