  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V4 Zeichnungen im V5 weiter bearbeiten
Autor Thema:  V4 Zeichnungen im V5 weiter bearbeiten (1612 mal gelesen)
Benutzername 2
Sehen Sie sich das Profil von Benutzername 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Benutzername 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benutzername 2
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine V4 Zeichnung erhalten und muss sie im V5 weiter bearbeiten. Welche Möglichkeiten gibt es noch, außer die Copy und Past Special Catia_Result oder die Zeichnung als Bild hineinbringen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Tristan
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzername 2 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit Einfügen Spezial / Catia_Spec ?
Stefan
Benutzername 2
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ja außer Paste Special, weil es da ja zu einer "dummen" Geometrie wird.
Gruß Tristan
catz
Catia V4, V5
VPM
AIX
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzername 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tristan,
also mit Catia_Spec kannst Du die Assoziativität zum 3D behalten.
Du mußt eben ein passendes CATProduct oder CATPart geladen haben und nach Catia_Spec bietet Dir Catia eine Liste der aktuell geladenen 3D Objekte an, auf das es referenzieren könnte.
Stefan
Benutzername 2
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das wusste gar nicht, dass das mit V4 Teilen geht. Werd das mal probieren. Danke für die Info.
Gruß Tristan
