  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V4-model mit Strukturbaum in V5 importieren
Autor Thema:  V4-model mit Strukturbaum in V5 importieren (1374 mal gelesen)
yustnlight
Sehen Sie sich das Profil von yustnlight an!   Senden Sie eine Private Message an yustnlight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yustnlight
ABAQUS-2017
CATIA V5-R19
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit V4 Modelle mit Strukturbaum in V5 zu importieren damit man bspw. Radien entfernen oder abändern kann?
Catrin
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yustnlight 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja natuerlich.
in V4: muss sichergestellt werden, dass das Solid als SmartSolid abgespeichert wurde in der letzten zugaenglichen V4-Version mit einem Update (Forced Update) versehen wurde.
in V5: *.model oeffnen - *Master selektieren, rechte MT - copy - neues Part oeffnen - rechte MT - paste special ... CATIA SPEC
Noch ein Update drueberschieben und sich nicht von den Fehlermeldungen erschlagen lassen
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
yustnlight
ABAQUS-2017
CATIA V5-R19
erstellt am: 28. Nov. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Lösung, mein Fe-Modell wird sich freuen:-)
Beste Grüße
