  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V4 Daten in V5 bearbeiten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  V4 Daten in V5 bearbeiten (1777 mal gelesen)
MCrupt
Sehen Sie sich das Profil von MCrupt an!   Senden Sie eine Private Message an MCrupt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCrupt
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Habe V4 Daten erhalten und möchte diese in V5 Daten umwandeln.
1. Migration V4 to V5 : klappt bei einigen V4 Daten einwandfrei, bei anderen wiederum überhaupt nicht. Hier ist das Problem, das der Batch entweder nach 5 Minuten schließt ( Resultat: ein leeres V5 CatProduct) oder überhaupt nicht schließt (Resultat: mehrere CatParts, allerdings nicht alle, so daß das V5 Bauteil nicht mit dem V4 Model übereinstimmt)
2. Das "Kopieren Spezial": Funtioniert zwar, allerdings erhalte ich nur Faces, keine hinterlegten Daten, wie ein bestimmtes Bauteil heißt.
Nun meine Frage: Kann ich irgendwie die V4 Models so bearbeiten, das ich irgendwie Parts für V5 herausfiltern kann,sowie es eigentlich die "Migration" macht ????? Namen für die einzelnen Parts müssen auch enthalten sein.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten!!
takushi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von takushi an!   Senden Sie eine Private Message an takushi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für takushi
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCrupt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MCrupt,
ich vermute Du willst eine Session migrieren, oder? So weit ich weiss, müssen dafür zunächst alle betroffenen *.model-Dateien im gleichen Verzeichnis wie die Session gespeichert sein.
Handelt es sich bei den *.model-Dateien um Flächen, um Solids oder um beides?
Je nachdem gilt es einige Dinge zu beachten um Fehler zu vermeiden. Selbst habe ich noch nicht viele derartige Migrationen durchgeführt, aber nach den Informationen, die ich bisher habe, kommt es unter anderem darauf an, wie die Ausgangsdaten aufgebaut sind.
Eine kurze Übersicht findet sich beispielsweise auch hier auf cad.cd unter http://catia.cad.de/umstieg/download/leitfaden_encad.pdf
Handelt es sich um Flächen, könnte das folgende Dokument interessant sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/jkaestle/p02s02-surfacemigrationsettingsv1-0.pdf
Auch unter http://archive.coe.org/client_files/events/docs/11_13_03.pdf (Link editiert, so dass er jetzt funktionieren sollte) wird sehr ausführlich auf die Thematik eingegangen.
Um spontan sagen zu können, woran das Fehlschlagen der Migration in Deinem Fall liegen kann, dazu fehlt mir persönlich die Erfahrung. Vielleicht bekommst Du bessere Hilfestellung, wenn Du die Randbedingungen genauer beschreibst, unter denen Du migrieren willst und was Du überhaupt genau migrieren willst.
Schöne Grüsse
takushi
[Diese Nachricht wurde von takushi am 16. Nov. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von takushi am 17. Nov. 2006 editiert.]
