  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Ansichten V4->V5 kopieren und positionieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ansichten V4->V5 kopieren und positionieren (1162 mal gelesen)
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
gibt es eine Möglichkeit, Ansichten einer in V5 geöffneten V4-Zeichnung in ein leeres V5-Blatt zu kopieren und zu positionieren, bzw. gibt es eine schnelle Möglichkeit, alle Ansichten gleichzeitig zu verschieben?
Hintergrund: In V4 ist der Zeichnungsnullpunkt unten rechts, in V5 aber unten links. Daher sind die importierten V4-Ansichten links neben dem V5-Blatt.
Es ist sehr umständlich, bei einem größeren Kontingent zu impotierender V4-Zeichnungen alle Ansichten einzeln manuell zu verschieben.
Liebe Grüße aus Hamburg
Jens
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist der Zeichnungsnullpunkt bei beiden Systemen unten links, und somit werden die Ansichten auch immer gleich an die richtige Stelle kopiert. Da gibts bestimmt irgendeine Einstellung zu, frag mich aber bitte nicht wo. Vielleicht weis das sonst jemand!
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte das Verschieben der Ansichten kein Problem sein. Darauf achten, dass die Ansichtsrahmen angezeigt werden. Alle Ansichten im Baum selektieren. Nun die Ansichten an einem Ansichtsrahmen anklicken und mit gedrückter Maustaste verschieben.
Schwieriger ist das Verschieben von Elementen innerhalb einer Ansicht. Beim Anklicken eines 2D-Elements werden alle anderen deselektiert.
Jochen Kästle
Jens Zimmermann
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
genau das habe ich heute vormittag mehrfach probiert, ohne Erfolg. Aber jetzt, nach deiner Antwort klappt es so. Nun gut, Punkte sind unterwegs.
Aber dennoch wünsche ich mir so etwas wie eine Automatik, denn auch dieser Vorgang nimmt noch viel Zeit in Anspruch.
Jens
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bhd,
Original erstellt von bhd:
Das hat nichts mit einer Einstellung zu tun, sondern ist eine Übereinkunft.
@Jens: Wenn ihr V4 habt, solltest du schauen, ob ihr ein Makro dafür habt. Mir ist bekannt, daß es ein V4-Makro gibt, mit dem mehrere Views verschoben werden können.
Wenn es bei Euch vorhanden ist, könntest du die Verschiebung vorher machen...
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bhd,
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
