  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  ExtractModelFromSequential Fehler in R16
Autor Thema:  ExtractModelFromSequential Fehler in R16 (2204 mal gelesen)
Klaus Stutzmann
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Stutzmann an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Stutzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Stutzmann
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit R16GA geht bei mir die Funktion
CNEXT -batch -e ExtractModelFromSequential
nicht mehr.
Aufgerufen habe ich die Funktion wie bei den Vorgängerversionen auch mit
<< C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CNEXT.exe"  -env CATIA.V5R16.B16
-direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv"  -batch -e ExtractModelFromSequential >>
R16 gibt folgende Fehlermeldung aus:
"ExtractModelFromSequential is an unaccessible command"
Hat sich die Vorgehensweise geändert oder ist das ein Bug?
Gruss Klaus
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R14SP2-7/R16SP1
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Stutzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
was mir gerade aufgefallen ist, Du startest direkt das Kommando CNEXT. Ich habe aber folgende Information mal bekommen:
• Seit R12 gilt: CATStart Kommando nutzen, das entsprechenden Environment wird gewählt, (kein CNext Kommando verwenden)
Ich weiß das R14 da noch sehr tolerant war, mit R16 hab ich da noch wenig Erfahrung. Vielleicht einfach mal den catstart -run cnext ..... benutzen.
Vielleicht ist das schon die Lösung??
HB
Klaus Stutzmann
erstellt am: 10. Mai. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HB,
ging leider auch nicht. Habe Catia neu installiert und siehe da es geht.
Gruß Klaus
