  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Rückkonvertierung nach V4
Autor Thema:  Rückkonvertierung nach V4 (994 mal gelesen)
Horst Hrubesch
Sehen Sie sich das Profil von Horst Hrubesch an!   Senden Sie eine Private Message an Horst Hrubesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst Hrubesch
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Kann mir jemand sagen, ob es den "save as model" Befehl auch als Batchlauf über die Kommandozeile zu starten gibt??
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R14SP2-7/R16SP1
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst Hrubesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst Hrubesch,
es gib ein Kommando CATV5ToV4, wobei hier auch die Möglichkeit besteht  mit den Optionen if und of einen Input bzw Outputfile zu erzeugen. Wenn man dann noch ein wenig fleißig ist, läßt sich damit sicher ne schöne Routine schreiben. Aufruf des Kommandos also so:
CATV5ToV4.exe -if $1 -of $2.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
HB
Horst Hrubesch
erstellt am: 08. Mai. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo he_be,
vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Hast du mir vielleicht auch noch eine Idee, wie ich dabei noch zusätzlich die Parameter für die Rückkonvertierung einstellen kann?
Horst
he_ be
CATIA Consultant
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst Hrubesch 10 Unities + Antwort hilfreich
es werden die Settings des Users angezogen. Es gibt keine Möglichkeit über Optionen irgendwelche Parameter mitzugeben. Falls so etwas häufiger vorkommt, ich meine Konvertierung im Stapelmodus, kann man sich mal überlegen ob man dafür eine eigene Umgebung, bzw. einen eigenen User mit eigenen Settings erzeugt.
HB
Horst Hrubesch
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... super, vielen Dank!!
Das klappt soweit alles, wie du es beschreiben hast!!
Horst
