  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  UTILITY: V4/V5
Autor Thema:  UTILITY: V4/V5 (1119 mal gelesen)
volodja
Sehen Sie sich das Profil von volodja an!   Senden Sie eine Private Message an volodja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volodja
TEBIS,CATIA V4-V5
UG ab NX2
erstellt am: 21. Apr. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Um ein V4-Modell in V5 zu öffnen und auch zu ändern, benutze ich immer FILE-OPEN in V5. Aber es gibt in CATIA V5 auch die Function UTILITY-V4/V5. Wozu eigentlich? Welche Vorteile bringt dieser Weg bzw. welche Nachteile bringt FILE-OPEN? Ich frage das, weil ich bis jetzt UTILITY vermieden habe und kein Unteschied sehe....
Vielleicht, habe ich mit richtigen Problemen nicht begegnet, weil die Aufgaben nicht so global waren, nur lokale Änderungen. Ich habe in Forum gesucht, aber genau! diese Thema bzw. die Antwort nicht gefunden....Kann jemand vielleicht erklären?
Vladimir Yushkevich
Werkzeugkonstruktion und NC-Programmierung
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R14SP2-7/R16SP1
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volodja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vladimir,
ich gebe Dir recht, zunächst ist kein Unterschied sichtbar. Beim interaktiven Weg den Du gewählt hast, hat man sogar den Vorteil, daß man aus dem V4-Modell die Elemente auswählen kann die konvertiert werden sollen. Ist halt im Batch nicht möglich. Aber die Konvertierung im Batch-modus macht irgendwie etwas anderes. Es scheint so zu sein, daß andere konvertierungs Routinen benutzt werden, denn anders ist es nicht zu erklären daß man ein anderes Ergebnis erhält wie bei der Interaktiven Konvertierung. Gerade bei sehr komplexen Teilen ist das Ergebnis meist besser im Batch als im interaktiven Modus.  Wollte man jetzt genau wissen was da der Unterschied ist, müßte man wohl Dassault fragen.
Die Batchroutine ist unter anderem auch dazu gedacht eine größere Menge von Daten zu konvertieren, was bei Dir nicht der Fall zu sein scheint.
Ich selber benutze auch oft die interaktive Möglichkeit und wenn mir das Ergebnis beim paste as spec nicht zusagt versuch ich es mal mit der Batchroutine. Wie gesagt,  bei komplexen Teilen bringt das auch was.
Hoffe es hilft dir schon mal ein wenig weiter.
HB
volodja
TEBIS,CATIA V4-V5
UG ab NX2
erstellt am: 02. Mai. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke he_be,
Du hast meine Vermutungen bestätigt. Auch mein Bekannter hat inzwischen das gleiche gesagt. Er hat allerdings hingewiesen, dass UTILITY bei der Convertierung mehreren Modellen schneller und sicherer funktioniert.
Versuche am nächsten Mal.
Vladimir
