  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  ^V4-V5 Batch
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ^V4-V5 Batch (1210 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe etwas mit dem Migrations-Batch rumprobiert. Funktioniert soweit auch, nur dass mir de Batch aus jedem Set ein eigenes Part macht. Gibt es eine Einstellung, dass mir das Batchtooln alles in ein Part migriert?
Es handelt sich übrigens um Flächenmodelle, keine Solids.
Jochen Kästle
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Du kannst unter Options - Migration Batch einstellen, ob:
* A CATPart by Geometric Set oder
* A CATPart by Solid
erzeugt werden sollen.
Nimmst Du letzteres, schreibt er stumpf alle Flaechen in das CATPArt, auch wenn sie in unterschiedlichen Sets sind.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
jkaestle
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke für die schnelle Antwort. Bist Du sicher, dass das die Option macht? Habe beide Optionen getestet, mit dem jeweils gleichen Ergebnis. Es wird ein Product erzeugt, unter dem für jedes Set ein Part hängt. Einziger Unterschied: hinter jedem Part steht jetzt "Non_Solid"
Jochen Kästle
jkaestle
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
ich habe eben in der Online-Doku nachgelesen. Demnach hast Du recht (die restlichen Unities werden nachgeliefert ). Bei mir ändert's aber nichts am Resultat. Ich hab's übrigens in den Tools/Options, wie auch in den Options des Batch-Fensters umgeändert, um ganz sicher zugehen.
Ist das ein Bug in R14?
Jochen Kästle
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
das weiss ich leider nicht.
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Jochen:
Hast du schon mal probiert, aus deinen Flächen ein Volumen und daraus ein Solid zu machen? Ich vermute daß es dann funktioniert.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
jkaestle
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
wenn's nur ein paar Modelle wären, dann ginge das vielleicht. Aber der Batch soll ja genau deshalb verwendet werden, weil eine Migration von Hand zu aufwändig ist.
Außerdem sind die Flächen *SKI und keine *VOL.
Jochen Kästle
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Gratuliere zum 4. Stern :-) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000482.shtml
Catrin
jkaestle
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Glückwunsch auch von mir.
@Catrin: Du stehst auch kurz vor dem nächsten Stern. Glückwünsche gibt's aber jetzt noch nicht
Nochmals zurück zum Thema. ich habe die Online-Doku mal etwas genauer inspiziert. Man muss das schon sehr genau lesen, um rauszukriegen, was gemeint ist:
Zitat (deutsch  ):
"  * V4-Teiledefinition
    Ein CATPart nach geometrischem Set: Ist diese Option markiert, ist die Definition des "V4-Teiles" das geometrische Set. Die Subsets werden daher in ein V5 CATPart-Dokument migriert.
    Ein CATPart nach Volumenkörper: Die Definition des "V4-Teiles" kann auch ein Volumenkörper sein. Die Volumenkörper werden in CATParts migriert, die anderen Elements (z. B. Drahtmodellelemente) werden ebenfalls in ein CATPart migriert."
Der letzte Satz lässt tatsächlich den Schluss zu, dass die Drahtgeometrie in EINEM Part landet. Der Satz davor lässt mich aber erheblich daran zweifeln, dass das so gemeint ist.
"    Stapelmigration von SPACE-Daten:
    Es gibt 2 Teiledefinitionen. Bei der Migration der einzelnen Sets wird die (ein paar Zeilen zuvor) mit Hilfe der "V4-Teiledefinition" festgelegte Definition berücksichtigt.
    Jede Umgebung, die mehrere Dittos oder Setexemplare enthält, wird als CATProduct konvertiert. Unter diesem CATProduct finden sich ebensoviele Komponenten wie Dittos (Teil- oder Produktexemplare) und Sets.
    Auswirkung der Konvertierung von V4 nach V5 auf die Einheiten:
        * V4-Set -> V5-Teil
        * V4-Detail -> V5-Teil oder -Produkt
        * V4-Modell -> V5-Teil oder -Produkt und/oder CATDrawing
        * V4-Ditto -> V5-Produktkomponente
Ich glaube hier ist's eindeutig. V4-Set gibte ein eigenes Part. Schade. Es scheint keine Möglichkeit zu geben, zum gleichen Ergebnis zu kommen, wie wenn man von Hand migriert.
Oder weiß doch jemand eine Lösung?
Jochen Kästle
erstellt am: 04. Mrz. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ihr zwei,
erstmal ein Dankeschön für die Gratulation zum 4. Stern. Ich kann mich allerdings dunkel daran erinnern, schonmal nen Oskar gehabt zu haben...
Das eizige was mir jetzt noch einfällt wäre ein Script, das
1. das Migrations-Batch laufen läßt,
2. aus den entstandenen Parts ein Product zusammenbaut
3. aus diesem Product mit dem Product2Part-Batch ein Part erstellt, in dem sich alles befindet...
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 05. Apr. 2006 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Jochen, nimm das DataLifeCycle Tool und deselektiere beim Structuring Element alles. Dann zerfällt kein modell in mehrere CATParts, sondern alles bleibt zusammen. im MigrateV4V5 Batch ist das programmtechnisch nicht möglich.
