  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Umstieg V4 -> V5
Autor Thema:  Umstieg V4 -> V5 (1412 mal gelesen)
madsebi
Sehen Sie sich das Profil von madsebi an!   Senden Sie eine Private Message an madsebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madsebi
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Angebot bekommen für V5 installation + upgrade von V4.
haben im Moment V4 4.2.2 und der Anbieter sagt um V4 Daten konvertieren zu können benötigt man ein upgrade auf V4 4.2.4
ist das so richtig oder habe ich auch die möglichkeit von V4 4.2.2 nach V5 zu konvertieren
Vielen Dank im Vorraus
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madsebi 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt drauf an, was man für V5-Daten haben möchte:
- Möchte man voll parametrische V5-Daten aus v4-Modelle generieren dann sollte man schon 4.2.4 bentuzen; allerdings ist das Ergebnis oft haarsträubend.
- Möchte man dagegen die Va-Modelle als tote Volumen nach V5 holen (Copy-Paste-Vorgang direkt in V5), reist die 4.2.2 allemal aus.
Viele Infos zum Umstieg findet man aber auch auf der Inoffiziellen CATIA-Hilfeseite unter: http://catia.cad.de/umstieg/anleitung.htm
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
