  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Multiselection durch Eingabe??
Autor Thema:  Multiselection durch Eingabe?? (898 mal gelesen)
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen..
Hat jemand eine Idee wie ich zB alle Punkte + alle Linien auf einmal auswählen kann? So wie es bei V4 mit *pt+*ln war?
Für Tipps wäre ich dankbar!.
P.S. Die Searchfunktion kenne ich schon, finde ich aber zu nervig immer erst 50mal zu klicken.
Da geht doch bestimmt was über die Kommandozeile oder???
What about RTFM ??
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 27. Sep. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003740.shtml#000001
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Shaft
CATIA V5
R16 SP5 HF85
CATIA V4
R2.4 FR4.2.4
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
danke für den Hinweis. Diesen Tread hatte ich auch schon gelesen. So richtig ist das noch nicht das was ich meine. Ich hätte halt gern so eine Verknüpfung wie bei V4 und das geht leider beim Select nicht
Trotzdem DANKE
What about RTFM ??
jkaestle
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaft 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem oben genannten Link gibt es einen weiteren. Dort gibt's dann zwei Screenshots von mir (unter meinem früheren User denc_ag). Wenn Du diese beiden Screenshots aufmerksam durchliest, dann wirst Du feststellen, dass die von Dir gesuchte Syntax wie folgt aussieht:
t:point + t:line
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 27. Sep. 2005 editiert.]
Shaft
CATIA V5
R16 SP5 HF85
CATIA V4
R2.4 FR4.2.4
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sieht man wieder meine jugentliche Ungedult...
Dankeschön, das funzt! Hatte es bisher immer über
"Part design.point,all" gemacht...
Dann mal ran ans muntere Macros schreiben...
Grüsse vom Matze
What about RTFM ??
