  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Koordinatensystem nach V4/V5 Konvertierung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Koordinatensystem nach V4/V5 Konvertierung (952 mal gelesen)
Tommy_78
Sehen Sie sich das Profil von Tommy_78 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy_78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy_78
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin ein CAD bzw. Catia-Neuling und bin mit folgender Aufgabe konfrontiert. Ich soll Punkte auf Flächen von Volumenkörpern sowie Freiformflächen generieren und diese dann als x,y,z Koordinaten im Bezug auf das absolute Ursprungskoordinatensystem aus Catia V5 auslesen.
Die Punkte sollen auf den Körpern einer Baugruppe aus V4 generiert werden.
Das Konvertieren von V4 in V5 habe ich gerade noch so hinbekommen. Die V4 Daten lagen als .model files vor, so dass ich sie über diesen Weg in die Assembly-Design Umgebung von V5 eingelesen habe. Zusätzlich zu allen einzelnen Komponenten habe ich noch ein leeres Part in die Baugruppe mit eingelesen. Dadurch habe ich ein Ursprungskoordinatensystem in Form von 3 Ebenen. Über den Button Achsensystem bekommt man zusätzlich zu den 3 Ebenen die Koordinatenachsen angezeigt. Und nun habe ich 2 Fragen:
Beziehen sich alle Einzelteile der Baugruppe auf das Ursprungskoordinatensystem und wie schaffe ich es, dass Ursprungskoordinatensystem an einen von mir gewählten Punkt zu legen, so dass sich alle Bauteile dann auf den neuen Ursprungspunkt beziehen?
(Ich denke dass bestimmt die Einzelteile der Baugruppe neu ausgerichtet werden müssen. Aber wie?)
Ich wäre wirklich für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüsse,
Tommy
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Sep. 2005 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy_78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy,
mach folgendes:
Lade zuerst das leere Referenzbauteil mit deinen 3 Ebenen in die Baugruppe, erzeuge dort ein Achsensystem zwecks Optik und fixiere das Bauteil innerhalb der Baugruppe. Somit ist nun dieses Bauteil dein Referenz-Achsensystem.
Lade nun die anderen Bauteile hinzu und positioniere diese relativ zum Referenzbauteil.
Mittels Messen kannst du dann die Koordinaten zwischen den Punkten und dem Referenzursprung als Komponenten auslesen.
Zweite Möglichkeit (geht aber nur, wenn in V4 "auf Null" konstruiert wurde):
Kopiere alle Körper in ein einziges Part (am besten das leere Referenzpart). Dann spart man sich die Positionierung und man hat sofort die Raumkoordinaten der Punkte bezüglich des Ursprungs.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
