  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Libraries ???
Autor Thema:  Libraries ??? (831 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
bin gerade dabei unser system von 4 auf 5 umzustellen.
Leider habe ich recht wenig Ahnung von der V4 und würde deshalb gerne wissen was denn die Libraries genau sind und wieviel Sinn es macht diese in die V5 einzubinden.
Liebe Grüße
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Library ist eine Bibliothek,  in der Teile enthalten sind, die man oft braucht, unternehmensweit pflegt bzw. von einem Auftraggeber vorgeschrieben bekommt, um sie zu nutzen und als Details in die eigenen Modelle einzusetzen.
In V5 sind diese als Catalog enthalten.
Die Umstellung kommt auf die enthaltenen Daten an:
* Geometrie (Normteile etc. im 3D) macht keinen Sinn zu migrieren, die sollte man V5-gerecht neu erzeugen (ausser es sind E3D-Teile, da kann man sich durchaus ueberlegen, was man macht.. aber das sprengt hier den Rahmen)
* Zeichnungsrahmen und Texte kann man migrieren, auch hier eine Frage von Aufwand und Nutzen... je nach Menge und Inhalt
Eventuell kann man sich die Anwendung von Details aus Katalogen sparen, wenn man sich intelligente Parts erzeugt (Stichwort PKT) oder mit Konstruktionstabellen arbeitet.
Also so pauschal gibt es keine Antwort drauf.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Liebmer
erstellt am: 15. Jun. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort doch was genau sind PKTs ?
Power Copy oder Benutzerkomponente...
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
Hallo,<P>nein das heisst es nicht.
Du hast 1 + x Dateien (*.model) für die 3D-Bauteile und 1 Datei (*.model) für Deine Zeichnung. Diese Dateien sind alle gleichzeitig in CATIA V4 geladen und liegen so quasi wie Folien "übereinander".
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
PKT ist ein Product Knowlege Template. Es gibt auch ein gleichnamiges CATIA V5 Produkt.
Info steht hier: http://www-306.ibm.com/software/applications/plm/catiav5/prods/pkt/
Alternativ auch hier: http://www.3ds.com/products-solutions/plm-solutions/catia/all-products/domain/Product_Synthesis/product/PKT/?no_cache=1&cHash=e48012f3f4
Gruß vom
Rupert
[Diese Nachricht wurde von Rupert am 16. Jun. 2005 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
PKT´s sind "intelligente" Katalogteile die sich beim Einbau im Aussehen an die neue Einbausituation anpassen können. Also nicht nur eine dumme Schraube die immer gleich aussieht, sondern ein "Katalog"-Teil das bei jedem Einbau anders aussehen kann. Muss man natürlich eine Menge Intelligenz erstmal in das Teil reinstecken, damit es so intelligent ist.
www.ibm.com/innovation/de
