 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungswarnung bei V4 zu V5.... (3012 mal gelesen)
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Im Rahmen meiner Diplomarbeit beschäftige ich mich mit dem Umstieg von V4 auf V5. Leider bin ich dabei auf folgendes Problem gestoßen. Da wir die Alten V4-Daten nicht migrieren, sondern nur bei bedarf lesen und plotten wollen muss ich eine entsprechende Projektumgebung unter berücksichtigung der V4 Projekt Dateien definieren. Na der Anleitung in den vorhergehenden Beiträgen müssen in V5 die PROJECT-Datei und DL-Name festgelegt werde. Nun, habe mir vom Admin den Pfad besorgt und eingetragen doch bei öffnen von Zeichnungen bekomme ich einen komischen Hinweis. Zeichnungswarnung Konflikt bei PRJ Darstellung der Texte und Bemaßungen weicht möglicherweise ab. Gleiche PRJ verwenden: PRJTABLE Aktuelle PRJ: /cats/w/alussuisse/prjstd Sollen Text und Bemaßung angezeigt werden [ja/nein]
Könnt ihr mir sagen in wie weit sich dieser Fehler auf die Funktionalität bzw. Nutzung der Daten auswirkt und wie man diesen vielleicht umgehen kann. Das Betriebssystem ist dabei AIX 5 Liebe Grüße Liebmer
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uhde Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 23. Mai. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Hallo. Ich denke nicht ,dass diese Warnung gut ist. Wenn die PROJECT-Files gefunden werden, gibt es bei mir auch keine Warnung. Hast Du an die Sonderzeichen gedacht? Häufig sind da % ode rso im Dateinamen, diese sind nach der Standardcharakterconversion datei in _ zu ändern. Sind dann alle Details in der Zeichnung, Text, Maße und so? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun über die Zeichenkonvention habe ich mir noch keine Gedanken gemacht aber ich kann die vorhandenen Projektdateien auch nich so ohne weiteres umbennen denn bei uns wird noch damit in der V4 gearbeitet. Logisch wäre ja die erstellung einer Kopie mit angepassten Namen. Doch worauf sollte ich dabie achten...(Screenshot)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rwerl Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 25. Mai. 2005 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Hi Liebmer, Die mögl. Auswirkungen betreffend: Wenn in der V4 Umgebung die Variable auf prjmodel=false sitzt, werden im CATIA Modell nur die Adressen zu Definitionsdateien hinterlegt. Beispiel Schraffur: Nur der Schraffurname z.B. HAT_XXXX Die eigentliche Schraffurdefinition (z.B. 90 Grad 2mm Abstand) befindet sich in der zugehörigen Project Datei. Wenn nun die Projektumgebung fehlt, kann die Schraffurdefinition nicht gefunden werden. die Schraffur fehlt. Gegenmassnahmen: 1. Die Projektdatei greifbar machen, ob oder wie der Name der Projektumgebung in der V5 geändert/definiert werden kann, weiß ich nicht. Ansonsten eine Kopie des Verzeichnisses anlegen und umbenennen. 2. Wenn die Modelle in der V4 mit der Variable Prjmodel= true abgespeichert wurden, dann sind alle Definitionen direkt im V4 Modell beinhaltet. Es wird dann nicht mehr auf die Umgebung zugegriffen. Die meisten OEM's haben lange vor der Migration nach V5 die Variable in der V4 auf true Umgestellt. Somit entfällt dies Problem. Falls jedoch Kunden die V4 Daten mit Prjmodel=false verlangen, geht dies wohl nicht. Das muß vorher abgeklärt werden. Gruß RW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
isadmin Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Hallo Sportsfrunde ich habe gerade festgestellt das ich keine Zeichnungen also 2D die die Endung .model haben (V4 Daten) in V5 öffnen. Keine Texte vorhanden was muss ich machen? welche Daten (PRJ oder so?) von v4 muss ich für v5 kopieren? Wo finde ich die Daten im V4 wir haben meistens mit Kunden DC zu tun und haben die DC Umgebung Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
