  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Body to Part
Autor Thema:  Body to Part (1605 mal gelesen)
IKE
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IKE an!   Senden Sie eine Private Message an IKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKE
CATIA V5
NX
ZW3D
erstellt am: 11. Mai. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit aus einem Part mit mehreren Bodys, diese per Macro so herauszulösen, dass aus jedem Body ein eigenständiges Part entsteht?
Ike
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 11. Mai. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ike,
klar das geht.
Man könnte das wie folgt in einer Schleife lösen:
1. Der Reihe nach jeden einzelenen Body ansprechen,
2. Den Namen des Bodies auslesen,
3. Eine Document.Selection erstellen und dort den Body hineinkopieren (am besten über eine Suche; daher die Abfrage des Namens),
4. Ein neues part erzeugen,
5. Eine neue Document.Selection erstellen und den Body aus dem Zwischenspeicher einfügen,
5. Part benennen, abspeichern und schließen,
6. nächsten Body ansprechen und dann gehts von vorne los bis alle Bodies durch sind.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
bayernhasser
Sehen Sie sich das Profil von bayernhasser an!   Senden Sie eine Private Message an bayernhasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bayernhasser
erstellt am: 19. Mai. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IKE 10 Unities + Antwort hilfreich
... bevor wir über den Algorythmus für ein Makro nachdenken würde ich erstmal Prüfen, ob alle Bodies in sich geschlossen sind. D.h. lassen sich die Bodies mit Copy&Paste von einem Part ins andere kopieren?
Die Bodies sollten keine Elemente enthalten, welche auf ausserhalb des Bodies befindliche Kinder referenzieren - alle Sketch Supports z.B. als isolierte Ebenen innerhalb des jeweiligen Bodies.
Wenn sich die Features der einzelnen Bodies z.B. auf das Achsensystem beziehen, wirds schwierig. Dann kannst Du nur noch die Bodies "As Result" in ein neues CATPart kopieren.
Einmal Löwe, immer Löwe!
