| | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: V4 Project Datei (788 mal gelesen)
MBogi Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wo hinterlegt V4 die Project Dateien? welche Endungen haben sie? wie kann ich jemanden erklären wo er danach zu suchen hat um sie mir zu schicken, dass ich V4 Modelle und 2D-Ableitungen auf V5 öffnen und ansehen kann. In V5 kann ich unter Tools\Optionen den Ort für die Project Datei angeben damit die V4 Datei richtig geöffnet wird. Habe unter der BMW Homepage die Project Datei heruntergeladen, ich kann sie aber nicht verwenden weil sie eine *.catexp Datei ist. mfg Bogi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBogi
Hola Du musst nicht unbedingt wissen wo diese liegen, wenn es dich interessiert ist es am besten du fragst deinen Admin. Die endung der datei ist PRJMODEL glaub ich zumindest. Aber für eine einfache lösung um alles in V5 konvertieren zu können, ist es vorteilhaft, wenn du in V4 /prjmodel eintippst. dann werden die Daten ins Modell geschrieben, natürlich wird das modell dann auch größer, aber du kannst dann problemlos konvertieren so long ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
