  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  PROJECT-Datei und DL-Name
Autor Thema:  PROJECT-Datei und DL-Name (1104 mal gelesen)
MBogi
Sehen Sie sich das Profil von MBogi an!   Senden Sie eine Private Message an MBogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBogi
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich habe eine V4 exp-Datei in V5 eingefügt und ist dann eine model-Datei. wenn ich sie öffne kommt oben den *Master *Draft usw. wenn ich dann auf eine Einzelzeichnung klicke kommt eine Fehlermeldung das die PRJ-Datei fehlt. benötige ich für jedes model dann eine eigene PRJ oder gibt es eine allgemeine
gruß bogi
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 08. Nov. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBogi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bogi,
man braucht die *.project-Dateien, welche in V4 gezogen waren, als das Modell erstellt wurde.
Nur dann wird auch alles richtig angezeigt bzw. nach V5 migriert.
Also am besten beim Ersteller der V4-Daten die *.project-Dateien anfordern.
Steffen
