  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Daten ohne Historie Catia V4 in Catia V5
Autor Thema:  Daten ohne Historie Catia V4 in Catia V5 (1363 mal gelesen)
kazim
Dip-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kazim an!   Senden Sie eine Private Message an kazim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kazim
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kan man Catia V4( Daten erstellt mit SoliOM Aproxirierte Solids d.h Daten ohne Strukturbaum des Models) in Catia V5 aufrufen und weiter bearbeiten.
Kazim
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kazim 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Doku:
When copy/pasting mockup solids : If the solid has a history then the V5 specifications are created. However, if the solid has no history or if the CATIA_RESULT option is selected (using the Paste Special... command) then a cgr file is generated containing the visualization information of the solid. The name of this file is "mymodel_SOLMxxx" and is located in the same directory as the V4 CATIA model. This file can be inserted into the Product Structure application.
D.h. in Deinem Fall: CGRs werden erstellt, also keine Weierbearbeitung in V5.
Jochen Kaestle
www.denc.de
