  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  CATV4ToV5Migration Batch R11,R13
Autor Thema:  CATV4ToV5Migration Batch R11,R13 (951 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 08. Sep. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hätte eine Frage an Euch.
Wir habe Catia V4 Model mit mehren Teilen als Ditto.
Mit dem Tool/Dienstprogramme/CATV4ToV5Migration aus R13 klappt die Konvertierung reibungslos. Mit den selben Tools aus R11 bekommen ich eine jedes Teil des Models Doppelt im CATPART, die Datei ist auch Doppelt so Groß. Was mir aufgefallen ist, ist das in R11 bei dem Tool nicht die selben einstellmöglichkeiten vorhand sind als bei R13. Es gibt in der R11 Datei auch ein "Geometrie Set" oder so.
Weiß hier jemand einen Rat ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
KBL
IT Support - QMB
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
für eine bessere verständnis meiner Frage oben habe ich nochmal "Screenshots" gemacht.
Christian
Christian Gehrig
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mir der R12... kenne R11 und R13 also nicht, benutze aber auch das Tools/Utility/MigrateV4toV5..... und stelle mir die Optionen entsprechend ein. Ich kann wählen, ob ich z.B. pro Solid im V4-Modell ein seperates Part haben möchte oder ob ich ein Part pro V4-Set haben möchte (also dann mehrere Bodies bei mehreren Solids). Vielleicht kannst du dort entsprechende Einstellungen machen?
Elke
