  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Geometrischer Vergleich von V4- und remodellierten V5 Modellen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Geometrischer Vergleich von V4- und remodellierten V5 Modellen (2719 mal gelesen)
Rubinio
Sehen Sie sich das Profil von Rubinio an!   Senden Sie eine Private Message an Rubinio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubinio
erstellt am: 22. Jun. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach einer Moeglichkeit V4- mit remodellierten V5 Modellen qualitativ zu vergleichen.
Flaechen werden ja beispielsweise in V5 neu aufgebaut, da sie nicht parametrisiert migrierbar sind.
Wie kann man jetzt das V4 Model mit dem V5 Model vergleichen um eine qualitative Aussage auf Gleichheit treffen zu koennnen? (Schwerpunkt, etc... liefern ja nur das Ergebnis ja oder nein, ich benoetige aber eine Aussage wie "98%e Aehnlichkeit" oder hervorheben der Stellen die sich unterscheiden)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt seit der R12 die Möglichkeit, zwei Bauteile im Part gegeneinander mit der Funktion "Teilevergleich" zu vergleichen. Allerdings müssen beide Teile als V5-Modelle vorhanden sein.
Man könnte nun das V4-Modell als Volumen nach V5 kopieren und als V5-Datei speichern. So werden die Geometrien nicht verändert.
Vielleicht funktioniert es ja so.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Rubinio
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die schnelle antwort,
welchen befehl meinst du genau und wo ist der versteckt?
oder sind die analysefunktionen wie distance-analysis, connect-checker, etc. gemeint.
diese prueftools haben auch das problem, das man sehr viel von hand machen muss (planes, etc.) und danach keine aussage "schwarz-auf-weiss" sondern eine grafische darstellung vorliegt. ich suche etwas, dass fuer solids sowie surfaces funktioniert und dem kunden als eine art "pruefprotokoll" vorgelegt werden kann.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne leider die Funktion auch nur vom zusehen. Sie verbiert sich jedenfalls unter Tools>Teilevergleich und kann quasie Versionen vergleichen, die über die "Datei neu aus" erstellt wurden.
Vielleicht weiß ja jemand anders mehr darüber ..
Jens Hansen
Rubinio
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
anbei ein snapshot meiner tool-auswahlmoeglichkeiten.
ich find diesen befehl nicht, sorry
gruesse
ruben
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, die Funktion ist offiziell erst ab der R12 drin; inoffiziell ab der R11 durch Setzen der Variablen
IRD_PART_COMPARISON = 1
in den CATsettings (Textdatei im Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv\)
Ob dies allerdings einen besondere Lizenz erfordert oder auch mit ner normalen MD2 bzw. HD2 funktioniert weiß ich nicht.
schöne grüße
Jens Hansen
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
meint Ihr die Funktion "Compare Products" aus der DMU Space Analysis Workbench (siehe Bild).
Damit kann man zwei Dokumente vergleichen. Für viele Zwecke reicht der recht schnelle visuelle Vergleich.
Günther
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, ich meinte schon den Teilevergleich. Diese Funktion gibt es nur im Part Design
Jens Hansen
Rubinio
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich arbeite auf release 12 und ich find den befehl nicht,
ich arbeite auch auf der englischen version.
kannst du mir bitte ein snapshot des befehls schicken
gruesse ruben
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei der screenshot
Jens Hansen
Rubinio
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,es hat geklappt!
Ich habe ueber die Funktion "Bauteilvergleich" ein V4 Modell mit dem V5 Modell verglichen. Das Problem ist aber wie wird das Ergebnis anaylisiert? Die Funktion oeffnet nur 2 Fenster in denen man die Bauteile syncron drehen kann.
Gruesse Ruben
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 17. Jul. 2004 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rubinio:
Genau! Es ist Paarlauf am Bildschirm, dreht gemeinsam und das war's dann? Ich finde auch keine Möglichkeit, es mathematisch zu vergleichen. Wenn es das gewesen ist, dann sag ich nur: Danke Dassault! Wann gibt's dazu Funktionalität?
PS: Online-Doku fragen ergibt: No Dokument available.
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
Hallo,<P>nein das heisst es nicht.
Du hast 1 + x Dateien (*.model) für die 3D-Bauteile und 1 Datei (*.model) für Deine Zeichnung. Diese Dateien sind alle gleichzeitig in CATIA V4 geladen und liegen so quasi wie Folien "übereinander".
erstellt am: 18. Jul. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webfritz:
...dann sag ich nur: Danke Dassault! Wann gibt's dazu Funktionalität?
Du solltest Deine Danksagung schon in französisch oder zumindest englisch abfassen und zumindest an Dassault schicken. Denn hier werden sie's wohl nicht lesen können und das wäre doch ausserordentlich schade, da sich Dassault sicher über nette Worte freuen würde.
Gruß vom
Rupert
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
nun lasst uns mal wieder auf CATIA zurück kommen.
Das mit dem Bauteilvergleich klingt ja eigentlich gut. Mit der DMU Funktion habe ich das auch schon mal gemacht. Dabei konnten zwei Sichweisen betrachtet werden:
Unterschiede von alt auf neu und
Unterschiede von neu auf alt
Die Betrachtung erfolgte in zwei Fenstern, die Abweichungen wurden durch gelbe "Klotze" dargestellt, deren Kantenlänge frei definierbar war.
Aber: DMU kostet Geld...
[Umgebung: CATIA V5R11 SP7 / R12 SP4
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
  Markus
CADfix
Sehen Sie sich das Profil von CADfix an!   Senden Sie eine Private Message an CADfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADfix
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
da können wir helfen beim Vergleich von CAD Modellen diverser CAD-Systeme wie Catia V4, V5, u.a.
Wir haben dafür Check-Software installiert mit einstellbaren Qualitätskriterien und graphischer Darstellung der Abweichungen nebst Protokoll.
Wenn Sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen rufen Sie uns an unter
089 430 83 91 Herrn Hochreiter
TranscenData
Gruss Werner
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubinio 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jetzt hat's mich aber gerissen, bin auch ein herr hochreiter, arbeite aber mit einem mitbewerbsprodukt zu cadfix, nämlich caddoctor von elysium, schon lustig was ??
schau so aus als wären die caddoctoren lauter hochreiters :-))
Josef (AICE)(CADDoctore)
Artaker Büroautomation
