  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Teile positionieren
Autor Thema:  Teile positionieren (914 mal gelesen)
mongol
Sehen Sie sich das Profil von mongol an!   Senden Sie eine Private Message an mongol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mongol
erstellt am: 30. Mai. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.ich will die Ebenen nur ausrichten, ohne festen Offset,
wie geht das?
2. Gibt es eine Einstellung, dass die ungültige Bedingungen mitgelöscht werden, wenn ich ein Part von einem Produkt entferne?
M
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mongol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mongol.
zu 1.:
versuch doch mal den ebenenerzeugungstyp: Gleichung odder englisch: Equation. hilft das weiter? oder du erstellst die ebene mit den anderen typen und isolierst sie nach dem erstellen (rechte taste ins kontextmenue der ebene: objekt ebene.x - isolieren.
wofür brauchst du sowas?
gruß thomasacro
mongol
erstellt am: 03. Jun. 2004 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
sorry, ich habe nicht klar genug beschrieben.
Ich möchte in einem Produkt Teileebenen zueinander nur ausrichten, ohne festen offset, z.B. wenn ich ein Zahnrad auf eine Welle einbaue, Passfedernut vom Zahnrad und der Welle auszurichten.
Gruß M
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mongol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mongol,
wenn du Teile zueinander ausrichten willst, dann wird dir bestimmt die Toolbar "Constraints" bzw. in der dt. Version "Bedingungen" weiterhelfen.
Alex
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 07. Jul. 2004 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mongol 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das mit den Bedingungen, in deinem Falle Winkel funktioniert sicher. beim Löschen eines Parts aus dem Product kommt im Bestätigungsdialog ein Switch für "alle untergeordneten Elemente löschen" aber achte darauf, daß alles was beim Schaltersetzen unterlegt wird, dann auch verschwindet. lieber vorher unter "Mehr" nochmal kontrollieren was Du alles abschießt.
