 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: V4 Layer in V5 R12 sichtbar machen? (1000 mal gelesen)
meurth Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 16.11.2001 Catia V4.2.2 R1 - AIX Catia V5R12SP7 - W2k
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wie kann ich im V4 Model vorhandene Layer im V5 R12 sichtbar machen? Geht das wenn das v4.model File direkt in V5 geöffnet wird oder muss ich migrieren? Ich sehe zwar in der FILTER Funktion die Namen der Layer aus V4, aber es tut sich nix beim Aktivieren der Layer. Das Layout der Zeichnung im V4.model File bleibt gleich. Hat da schon jemand Erfahrung? Danke ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcodebus Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
meurth Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wir haben die Antwort mittlerweile gefunden : Man muss den Filter den man sehen will einstellen, bevor man den Reiter DRAW aufruft wenn man das V4 Modell im V5 öffnet. Nur dann funktioniert die Layeranzeige. Ein späteres Umschalten ist auch nicht mehr möglich, d.h. immer schön V4 Modell öffen, Layer einstellen, DRAW öffnen, V4 Modell schliessen und für einen anderen Layer das ganze nochmals machen. ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vemo Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Vemo Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
marcodebus Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meurth
Hallo Vemo, Im Fenster 'Darstellungsfilter' über NEU einen neuen Filter definieren. Layer = 0 bedeutet, dass nur Layer 0 angezeigt wird. Layer != 0 bedeutet, dass nur Layer 0 ausgeblendet wird. Möchte man z. B. mehrere Layer anzeigen, verknüpft man die Befehle über ODER (z.B.: Layer = 0 + Layer = 1). Soviel in kurzform. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
