  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V4 - Iges (über V5)
Autor Thema:  V4 - Iges (über V5) (697 mal gelesen)
Knoisy
techn. Innovation
Sehen Sie sich das Profil von Knoisy an!   Senden Sie eine Private Message an Knoisy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoisy
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler,
Ich habe ein Problem! NA sicher sonst würde ich hier keine Hilfe suchen!LOL
Also ich bekomme V4 Daten und soll diese als Iges weiterleiten.
In V4 konnte man einfach das Volumen extrahieren und die dazugehörigen Flächen wurden automatisch erzeugt.
Gibt es einen Weg V4 Daten direkt in Iges umzuwandeln?
Oder geht es nur über den umweg V5.
Wenn über V5, wie ?
wenn ich zuerst von V4 in V5 migriere und hier dann Iges daraus mache kann man auf denn Iges Daten nicht viel erkennen.
Eh klar sin ja keine Flächen. Daher gibt es in V5 einen ähnlichen Befehl wie in V4 wir Volumen extrahieren ?
Danke für Eure Hilfe
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoisy 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn eine V4 Lizenz vorhanden ist kann das V4 utility catige/igecat
verwendet werden (Aus- und Einlesen).
Soweit mir bekannt ist, muß kein Volumen aus einem Solid extrahiert werden. (Abhängig von der eingesetzten Iges Version)
In der V5 kann mit SAVE AS das Ausgabeformat eingestellt werden.
Im SAVE AS Panel kann unterhalb der Zeile für den Modellnamenseintrag
das Ausgabeformat von CATPart auf igs umgestellt werden.
(Tools+Optionen Einstellungen beachten)
WARNUNG:
Man sollte wissen das CATIA V4 und CATIA V5 unterschiedliche mathematische Beschreibungen besitzen.
V4 (Polynomdarstellung) V5 (Bezier)
Dies bedeudet das bei der Konvertierung von V4 nach V5 Flächenelemente umgerechnet (teilw. approximiert) werden.
Dabei können Fehler entstehen oder in seltenen Fällen auch Fehler durch Element approx. herausfallen.
Da IGES kein Bezier sondern nur Polynomdarstellung kennt, wird bei der V5-IGES Umwandlung ein zweites Mal approximiert. Dies kann Folgen für einige Elemente im Modell haben.
RW
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoisy 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich noch wichtig finde:
eine entsprechende Datenbereinigung für V4 -> Iges kann ich nur empfehlen:
- Details / Symbols raus bzw. droppen
- Catclean
- ich würde auch das Volume selbst erstellen um nur dieses mit Keep zu halten (d.h. alte Volumes und Flächen werden dadurch gelöscht und man vermeidet doppelte Flächen).
Für V5 habe ich noch keine großen Erfahrungen, aber der Hinweis bzgl. der Ungenauigkeiten durch Approximation erscheint mir schon wichtig.
Elke
Elke
