  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Rohre
Autor Thema:  Rohre (733 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX
Catia V4, V5
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen brauchbaren Weg V4 tubing Teile nach V5 zu bekommen?
Also das migrations Modul zeigt nur die Anschlüsse (SET1) und keine Leitungen. Beim direkten als result einfügen bekomme ich Fehlermeldungen wenn es annähernd geht.
Dank für Tips
Gruß Erich
Knowledge
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knowledge an!   Senden Sie eine Private Message an Knowledge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knowledge
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Modelldaten nach IGS konvertieren und dann ich V5 zurücklesen. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
Ralf
