  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Migrationsproblem V4 nach V5
Autor Thema:  Migrationsproblem V4 nach V5 (1294 mal gelesen)
rubberboot
Ing.Assist.
Sehen Sie sich das Profil von rubberboot an!   Senden Sie eine Private Message an rubberboot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubberboot
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beieinander,
ich versuche V4 Solidmodelle zu migriren, allerdings werden nur Achsen, Linien und Punkte übrenommen. Gibt es vielleicht eine Einstellung, die ich vergessen habe oder ist vielleicht die Detail-Struktur im V4 verkehrt?
Gruss  Andreas
stay mellow
kamakura
Sehen Sie sich das Profil von kamakura an!   Senden Sie eine Private Message an kamakura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamakura
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubberboot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas!
wie gehst du denn bei der migration vor?
was kopierst du vom v4 model und wo fügst du es wieder ein bzw. mit welchem befehl fügst du es im v5 ein?
mfg johannes
rubberboot
Ing.Assist.
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Johannes!
habe nun geschaft alle Details zu migrieren, nur werden die Solids als Volumen angezeigt und ich kann die Parameter der Körper nicht verändern. Ist dies allgemein so oder lassen sich diese auch als veränderbare Körper migrieren?
stay mellow
kamakura
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubberboot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo andreas!
also grundsätzlich gibt es beim migrieren von v4 models die zwei möglichkeiten: "einfügen spezial - as result" und "einfügen spezial - as spec".
bei "as result" bekommt man nur ein volumen. bei "as spec" versucht v5 den aufbau von v4 wiederherzustellen!
es gibt beim migrieren grundsätzlich einige regeln auf die du schon im v4 achten solltest damit die chancen besser stehen einen aufbau im v5 zu bekommen! man sollte zum beispiel im space von v4 keine details haben!
schau dir dazu aber mal auf dieser homepage unter "Umstieg/Anleitung/Leitfaden" den beitrag an! wird dir weiterhelfen!
mfg johannes
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
Catia V4.2.2 R1 - AIX
Catia V5R12SP7 - W2k
erstellt am: 08. Apr. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubberboot 10 Unities + Antwort hilfreich
die Info mit dem Leitfaden ist schon gut, dass hilft viel weiter.
Bei uns kams auch auf die V4 Modelgrösse an. D.h. wenn du sehr kleine Modelle (im Bereich von 1 - 10 mm) hast und leider die Modeldimension bei 5000 oder noch grösser definiert ist, wirds immer bei den Kooerdinatensystemen bleiben.
Wir haben hier einige Modelle die nur als VOLUME migrierbar sind oder im V5 nachgebaut werden müssen.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
