  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Achsensysteme gehen verloren
Autor Thema:  Achsensysteme gehen verloren (682 mal gelesen)
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Gibt es eine Möglichkeit bei der Batchkonvertierung von V4 Models nach V5 (MigrateV4ToV5) die in V4 definierten Achsensystem mit rüber zu bekommen?
Mache ich die Kovertierung manuell, (V4 Model in V5 laden, dann kopieren, anschließend in neuem Part einfügen) kommen die Achsensysteme sauber mit, nicht aber wenn ich das Migrationstool verwende. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ich "As Result" oder "As Spec" in den Optionen definiere.
Die zu konvertierenden Modelle sind so aufgebaut, dass ich ein CATProduct erhalte mit den entsprechenden CATParts (ein Part pro SET).
Die Achsensysteme werden für die weitere Aufbereitung der entstandenen Baugruppe dringend benötigt (z.B. Kinematikdefinition).
michel01
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 22. Apr. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel01 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die Achsen im Show ?
michel01
erstellt am: 22. Apr. 2004 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von webfritz:
Jap! Alles im Show!!!
