  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V4 Elektrik ==> V5
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V4 Elektrik ==> V5 (634 mal gelesen)
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit dem Import von E3D Daten aus V4 nach EHI in V5. Meine Versuche scheitern.
Die BNS bleiben auf der Strecke und die elektrischen Attribute werden auch nicht übertragen.
Das V4-Modell wird in viele Parts und Products zerpflückt, in denen lediglich nur die Geometrie der Stecker, Supports und BPP zu finden sind.
Ist V5 etwa noch immer nicht in der Lage saubere Importe zu bewerkstelligen.
Danke im voraus für die Resonanz.
Kulle
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei mir schon.
Hast Du ne alte Catia Version? Bis R10SP5 konnte er tatächlich keine BNS migrieren. Ab da sollte es aber eigentlich funktionieren.
Dass er aber mehrere Parts und Products anlegt ist normal. In V5 ist das alles auf mehrere Dateien verteilt. Bei V4 war das ganze Electrical alles in einer Datei. Das ist aber ok für mich. Ist eigentlich auch logischer.
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Reaktion.
Wir arbeiten produktiv mit V5R11, hab aber auch schon V5R11 versucht. Alles auf Windoof.
Wie importierst Du, mit dem Batch-tool?
Gibt es da spezielle Variablen, die zuvor zu setzen sind?
Gibt es Unterschiede zwischen UNIX und Windows, was die Qualität und den erfolg des Importes angeht?
Also reiner Import, dh. Selektion des V4-Modells im Batch-tool in Windows und mit V5R11 bringt bei mir nur Müll.
Kannst Du genaueres sagen? Sind wirklich alle Elemente, geometrisch wie auch elektrisch bei Dir vorhanden?
Kulle
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R12 natürlich.
myTea
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mirgieren würde ich mit Tools-Utility-MigrateV4toV5
Spezielle Variablen sind nicht nötig
Unterschiede zwischen Unix und Windows dürfte es nicht geben, ich hab beides bereits probiert.
Die BNS werden als letztes erzeugt und kann zuweilen eine ganze Weile dauern. Zudem werden erst die Dateien angelegt, die danach erst mit Geometrie befüllt werden. Deswegen: zu früh abgebrochen hast Du nicht? Desweiteren würde ich während der Migration den Cache ausschalten.
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. Ich sehe da noch ein paar Ansätze. Zumindest war ich zu ungeduldig. Ich probiere es mal.
Kulle
