  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V5 ohne Pilot
Autor Thema:  V5 ohne Pilot (853 mal gelesen)
Kerli
Sehen Sie sich das Profil von Kerli an!   Senden Sie eine Private Message an Kerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerli
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns im Hause waren 2 Pilotprojekte von jeweils 4 Wochen geplant.
Das Erste wird in einer Woche beginnen und ist gekürzt worden. Dauert
jetzt nur noch 4 Tage. Das Zweite ist vollkommen gestrichen worden.
Jetzt hätte ich gerne gewußt, wer schon Erfahrungen gemacht hat, ob Pilotprojekte sinnvoll sind oder nicht. Wenn man die veranschlagten
8 wochen auf 4 Tage schrumpft, könnte mans fast auch gleich lassen.
Kerli
JochenD
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JochenD an!   Senden Sie eine Private Message an JochenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenD
CATIA V5 R12SP2
Windows2000 SP3<P>CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerli,
was verstehts Du unter einem Pilotprojekt. Erlernen von CATIA V5 oder der erste produktive Einsatz? Geh mal ein bisschen ins Detail. Tätigkeitsbereich und Produkte der Firma, wieviele Anwendern, was für V5 Erfahrungen...
Gruß Jochen
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kerli,
da haben Sie eigentlich Recht. Pilotprojekte sollen ja eigentlich dazu dienen, eine Software "in Ruhe" anhand den Bedürfnissen und Gepflogenheiten der Firma bzw. der Abteilung auszutesten. Oft treten Probleme und Hürden erst im zweiten oder dritten Prozesschritt auf, welche am Anfang des Piloten gar nicht zu erkennen waren. Dan dient der Pilot dazu, ggf. den gesamten Entstehungsprozess noch mal zu überdenken und eventuell einen ganz anderen Lösungsweg zu beschreiten, der auf den vorher gemachten Erfahrungen beruht. Diese Erfahrungen müssen allerdings im "Tagesgeschäft gemacht werden und können nicht als 08/15-Lösung eingekauft werden.
Ein Pilot von nur 4 Tagen für die Einführung von V5 halte ich für nicht ratsam.
Schöne Grüße
Jens Hansen
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Vorteile von V5 gegenüber V4 zu nutzen sollte man schon eine gewisse Pilotfase einplanen. Natürlich kann man auch nach einer 4 tägigen Basisschulung Modelle zusammenkloppen. Aber ob diese dann sinnvoll aufgebaut sind wage ich zu bezweifeln... Wir haben allerdings bei uns auch dieses Problem keine Zeit für solche Pilotfasen zu bekommen. Das Tagesgeschäft hat halt prio 1. Ich bin der Meinung ohne ausreichende Einarbeitung in V5 und ohne spezielle Methodenentwicklung für seine Werstücke ist man nicht in der Lage V5 sinnvoll zu nutzen. Die Zeit die man in solche Pilotprojekte steckt zahlt sich hinterher mit Sicherheit aus.
Gruß vom Rhein Joachim
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R12SP3/UNIX
V5R14SP3/UNIX
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Pilotprojekte sind immer sinnvoll. 4 Tage sind seeeeeehr kurz aber besser als nix. Normalerweise dienen Pilotprojekte dazu Kunde und Zulieferer einheitlich für V5 abzustimmen (Datenerstellung, Normen, Datenaustausch) und ein Gefühl für die diversen Projektschritte zu bekommen. Wir haben auch so ein Pilotprojekt, welches aber teilweise eher ein "normales" Projekt ist, wenn ich mir die Zeitpläne anschaue und die Zwischenbilanzen und Abstimmungen irgendwie fehlen.... Pilotprojekt ist halt ein dehnbarer Begriff.
Versucht auf jeden Fall, so viel Zeit wie möglich dafür zu bekommen...
Viel Glück
Elke
