  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  V5 - Einsteigerprobleme
Autor Thema:  V5 - Einsteigerprobleme (954 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen ...
ich bin grad ein recht frischer Umsteiger von Catia V4 auf Catia V5 und hätte diesbezüglich ein paar Fragen.
1. Bei V4 war es möglich erst die Solids zu erstellen und dann voneinander abziehen oder addieren. Geht das auch bei V5?! Wenn ja wie denn?!
2. zu 1. ich habe quasie ein Muster und will dieses duplizieren und dann erst zu dem sozusagen eingebetteten größeren Modell einbauen.
3. Wo gibts es denn wieder meine beliebten Zeichnugsrahmen für V5?! Auf irgendeiner Homepage?! Wenn ja welche Adresse hat diese?!
Danke schon im Voraus.
Gruß Kotschi
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 09. Feb. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1:
Ja logisch gibt´s das noch, dazu verwendest Du ganz einfach die Boolschen Operationen im PartDesign.
Allerdings: Im V4 MUSSTE man noch so arbeiten. In V5 in den meisten Fällen nicht mehr! In V5 kann man noch so arbeiten, es geht aber in den meisten Fällen wesentlich einfacher. Statt nen Körper zu erzeugen und den dann abzuziehen, kannst Du in V5 auch gleich nen Abzugskörper machen, z.B. eine Tasche.
2: Muster gibt´s natürlich auch (Pattern funktion) Dafür ist allerdings die alte V4 Arbeitsweise auch in V5 noch empfehlenswert. Also zuerst nen Body zu Mustern, und den dann über Boolsche Operation abziehen.
3. Zeichnungsrahmen wo Du da die richtigen für Dich findest weiß ich jetzt leider nicht.
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das mit den Mustern habe ich gemeint ... habe aber schon rausgefunden wie das geht ... vielen Dank trotzdem.
Gruß Kotschi
