 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschied V4 zu V5 in 2 Sätzen. (1635 mal gelesen)
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
 Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5 R10SP3/R12SP2, FSC-Celsius670 - W2K, RS6000 44P170 - AIX4.3.3.0,(V4.2.4)
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Idee wie man den Unterschied zwischen Catia V4 und Catia V5 in nur 2 Sätzen erklären kann, und das so, dass es auch ein Geschäftsführer(Kaufmann) versteht. Bitte nur ernst gemeinte Vorschläge! Eigene Idee: V4 > ist ein SINNVOLLES Konstruktionssystem zur Erstellung von Einzelteilen und einstufigen Produkten. V5 > ist ein wissensbasierendes, parametrisches Entwicklungssystem zur Abblidung eines ganzheitlichen Produktentwicklungsprozesses. ------------------ Gruß CT_Thomas
[Diese Nachricht wurde von CT_Thomas am 12. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000
erstellt am: 07. Dez. 2003 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT_Thomas
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 07. Dez. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT_Thomas
In zwei Sätzen für nen Kaufmann? Da hast Du ja keinen leichten Job... Ich würde halt die Vorteile beim Parametrischen Konstruieren hervorheben. Bei V4 arbeitet man wie ein Bildhauer: man muß aufpassen daß man von der Statue die man aus dem Stein herausschlägt nicht zuviel weghaut. Das herausmeiseln geht dafür recht einfach. In V5 arbeitet man parametrisch: man kann auch nachdem die Statue fertig ist, auch die Länge der Nase der Figur noch recht einfach verändern. Ist das jetzt zu bildlich gesprochen für nen Kaufmann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT_Thomas
Hundert Punkte an MyTea für diese gute Erklärung. Mir geht's nicht um die Erklärung, sondern darum, dass es schlichtweg nicht sinnvoll ist, solche Killerfragen sinnhaft beantworten zu können. Nase hin oder her, mit zwei Sätzen wird dieser Mann hoffentlich nicht die Entscheidung treffen, ob er sich nun zur Einführung von CATIA V5 beschäftigt oder nicht. Du siehst ja, man kann gar nicht, als so verzerrte Bilder dann zu geben, die überhaupt nichts mit CATIA zu tun haben. Du hattest ihm lediglich erklärt, was der Unterschied von Nicht Parametrik zu Parametrik ist. Deswegen versuche ich noch einen Anlauf zur Erklärung in zwei Sätzen für den Herrn "Geschäftsführer": Wie Sie eben gefragt haben, war zu Zeiten der CATIA V4 üblich. (Satz1) Wenn Sie nochmals so dumm fragen und sich nicht mehr Zeit dazu nehmen, sich mit CATIA zu beschäftigen, werden sie sicher nicht mehr lange Geschäftsführer sein (Satz2). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
risks79 Mitglied Entw.ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT_Thomas
ein programm ist nur so gut wie sein anwender!!! hab noch keinen gefunden der mir in v5 ein gussgehaeuse schneller aufbaut als in v4. das selbe gilt fuer komplexe aenderungen. hoffe mich ueberzeugt bald mal ein anderer vom gegenteil ansonsten frag ich mich nach der tatsaechlichen sinnhaftigkeit von v5 (zumindest bei der gussteilekonstruktion). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP ca. 100 WS
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CT_Thomas
Bisher habe ich noch niemanden gefunden,der alle Funktionen des Catia kann. Dabei ist es gleich ob V4 oder V5. Wie soll es dann möglich sein einen Unterschied präzise in 2 Sätzen zu erklären. Völlig utopisch. ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
