 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: UNIX Filenames (1065 mal gelesen)
ronx Mitglied Konstrukteur TS
 Beiträge: 9 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mehrere V4 Modelle welche ich in V5 (Windows) öffnen möchte (nur betrachten). Ich kann die Files jedoch nicht direkt öffnen, da der Filename aus Unix charactern besteht (Spaces). Wenn ich die Files in Windows umbenenne, dh. die Unix characters wegnehme/ ändere, kann ich sie problemlos öffnen. Wie kann ich die Files öffnen, ohne sie vorher umzubenennen ? Irgenwie kann ich doch in V5 den Unix-Character "Space" als ein "Plus/Minus" Zeichen darstellen lassen, oder ? Wie geht das, oder was muss ich tun ? Besten Dank für die Hilfe ! RonX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W_K_68 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 23 Registriert: 13.06.2003 V5 R11 Sp2 WIN 2000pro SP3
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronx
Hi, kannst Du in der Registrierung umstellen, sind aber eventuell lokale Administrator Rechte erforderlich. Unter WIN2000: Ausführen: regedt32 HKey_Lokal_Maschine > System > ControlSet001 > Control > NLS > CodePage OEMCP: Reg_SZ: Von Wert 850 auf Wert 1252 setzen Mit dieser Definition funktioniert das bei uns. ACHTUNG: Dafür hast Du nun im Windows Probleme mit den Umlauten (diese werden dann in Sonderzeichen dargestellt), also keine wirklich generelle Lösung des Problems. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W_K_68 Bei mir funktioniert das nicht...die "vierecken" (Unix = "Space") werden immer noch als solche dargestellt und ich erhalte immer noch eine Fehlermeldung wenn ich diese Files öffne. Bei mir war der Wert übrigens nicht bei 850 sondern auf 437. Die Umlaute werden mit dem Wert 1252 aber tatsächlich als Sonderzeichen dargestellt...die "vierecken" Zeichen bleiben jedoch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronx
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 10. Nov. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronx
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 ProE 2001, WF,ILink Win, HP-UX Catia V4, V5
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ronx
Hab jetzt rausgefunden das es auch einfach geht wenn man beim Samba Server charakter set = ISO8859-1 stellt. Achtung alle Files am Server mit Umlauten oder Leerzeichen sind so gut wie tot Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
