  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  solide nach V5
Autor Thema:  solide nach V5 (730 mal gelesen)
bobby
Sehen Sie sich das Profil von bobby an!   Senden Sie eine Private Message an bobby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobby
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sollen hier in der Fima komplexe V4 Solide Modelle nach V5 Migrieren. Sie beinhalten Elemente, wie Solide/Komplex/Offset aus einem Skin. Dann gibt es noch Union mit Hilfe eines Trim Assistenten durchgeführt. Wie kriege ich so einen Baum nach V5? Ich kenne den Unterschied zwischen Catia_Spec und Catia_Result. Es muss Catia_Spec sein, da die Elemente dann weiter bearbeitet werden. Ich habe mit den V4 Daten einen /CLN gemacht und auch den Baum auf Smart gesetzt.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was für Konstruktionselemente gar nicht zu Migrieren gehen? Kleine Körper wie einfache Kuboiden, Rotationskörper, oder auch Operationen wie Draft und Fillets gehen auch. Zumindest wenn sie nicht großartig verschachtelt sind.
Danke Robert
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 28. Okt. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
hier sind ein paar Infos zur Vorbereitungen des Umstiegs zusammengefasst; auch was migriert werden kann und was nicht.
Link: http://catia.cad.de/umstieg/anleitung.htm
Viel Erfolg
Jens Hansen
bobby
erstellt am: 28. Okt. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip! Damit kann ich mir schon einen Teil der Arbeit sparen.
Gruß Robert
