  CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5
  Zeichnungrahmen VW Konzern in V5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungrahmen VW Konzern in V5 (2784 mal gelesen)
tobgoe
Entwicklung,Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tobgoe an!   Senden Sie eine Private Message an tobgoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobgoe
Catia V5 R17 SP6
Windows XP
IBM Intellistation M pro
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir müssen eine technische Zeichnung fuer Audi anfertigen.
Ich habe mich soweit mit Audi geeinigt, die Zeichnung im
igs Format und auf CDROM abzuliefern. Es geht dabei um
Ladungsträger (nur mal nebenbei geasgt)
Das wir mit V5 arbeiten wissen die dort auch.
Mein Problem ist, das ich auf jeden Fall den aktuellen Zeichnungsrahmen von VW/Audi benutzen muß.
Ich habe eine Datei "CatiaV4 Zeichnungsrahmen Libary" von der
VW Zuliefereplattform runtergeladen.
Im Audi Extranet wird man dort hin verwiesen.
Es ist, laut Auskunft dort, ein exportiertes V4 file.
Die Datei hat auch die Endung .exp.
Ich kann aber leider nichts damit machen.
Der "Batchmode Extract Model...." funktioniert nicht, es geht zwar kurz das Eingabefenster auf, aber es wird nichts in .model umgewandelt.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit V4 Libarys gesammelt, und hat Lust mir zu helfen.
Wie bekomme ich den Zeichnungsrahmen ins V5 und macht das
überhaupt Sinn ?
Wie gesagt, das die V4 Richtlinien nicht eingehalten werden, und die
Zg per Igs oder tiff kommt ist laut Audi OK.
Wir Arbeiten mit V5 R11 SP 5 - XM2 Konfiguration
IBM IntelliStation MPro
Andreas Isele
CAD System Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Isele an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Isele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Isele
erstellt am: 27. Okt. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobgoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
Habe das damals mit unseren Zeichnungsrahmen so gemacht, das ich sie im V4 als DXF exportiert und anschliessend im V5 wieder eingelesen habe. Hat eigentlich ohen grössere Probleme funktioniert.
Andreas
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobgoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tobgoe,
ich hänge an diesen Beitrag drei VW-Zeichnungsrahmen (A0, A1 und A2) als *.model an. Ich hoffe es klappt. In diesen V4 Modellen ist nichts weiter drin, als jeweils ein Zeichnugsrahmen.
Dieses Modell in V5 öffnen und es wird in einem Viewer dargestellt. Da sind zwei "Karteitkarten" (Reiter) mit *Master und Draft01. Wenn Du Draft01 anwählst, dann wird der Zeichnungsrahmen gezeigt. Im Baum auf den Eintrag VA Format mit der rechten Maus klicken und alles kopieren. Dann ein neues Drawing Dokument in der richtigen Größe öffnen und im Puldown-Menü EDIT auf Background umstellen. Jetzt im Sheet01 alles einfügen (Rechte Maus - Paste. Alles Markieren und ggf. Translate verschieben. Zum Schluß wieder EDIT - Working Views zurück in den Vordergrund wechseln.
Ich hoffe es hilft
Gruß UFLO
UFLO
Masch.Bau-Ing.
erstellt am: 30. Okt. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobgoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
es ist leider nicht möglich ein .model anzuhängen. Aber eventuell habt Ihr eine V4 Workstation wo Du dieses Exort-File als model abspeichern kannst. Sonst gib mal eine eMail-Adresse an und ich schicke Dir die Rahmen.
Und Tschüß
tobgoe
Catia V5 R17 SP6
Windows XP
Intel P4 2,8Ghz
1GB Ram
Quadro4 980 xgl
erstellt am: 01. Nov. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke an euch für die Antworten.
Ich habe das Problem dann so wie ihr schon sagt gelöst.
Die Exportierte Library per V4 geöffnet, und den Rahmen in einem in
V5 lesbaren format gespeichert.
Es gibt momentan keine andere Möglichkeit solche V4 Librarys in V5
einzulesen.
Grüße und danke für eure Mühe
Tobgoe
