 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: V4 Zeichnung von DC in V5 nur chinesische Schriftzeichen (1402 mal gelesen)
Gansen Mitglied Technician
 Beiträge: 70 Registriert: 01.03.2002 Hardware: Fujitsu Celsius R920, 32GB RAM, Nvidia Quadro M4000, SpaceExplorer Screen: 2x SAMSUNG S27D850 <P>CAD: CATIA V5R24 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2 TransCat myV5
erstellt am: 17. Jul. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine Zeichnung von einem Grossen Automobilhersteller aus V4 bekommen. Und wenn ich diese öffne habe ich sowohl in der Zeichnung als auch im Schriftkopf fast nur chinesische Schriftzeichen. Woran kann das liegen oder wie muss ich meine V5 einstellen dass das beim Import richtig rauskommt. CATIA V5 R11 SP2 Vielen Dank
W_K_68 Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 23 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 17. Jul. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gansen
erstellt am: 17. Jul. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gansen
Hi, wenn es Export-Daten sind dann fällt mir dazu auch nichts ein. Bei Model Files hätte ich da auf eine mögliche Problematik getippt jedoch nicht bei Export daten. Ich kann nur sagen, das wir keine Probleme mit den Daten von DC haben (auch Export Files). Habt ihr auch V4 Stationen bzw. falls ja klappt da er Import korrekt oder tritt auch dort das selbe Problem auf? Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 23. Jul. 2003 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gansen
Hallo Gansen, die V4.model's in Deinem ExportFile wurden damals als "nicht embedded" Modelle exportiert. Dies hat zur Folge, dass beim ExtractModelFromSequential auch nur "nicht embedded" V4-Modelle entstehen. Um diese V4.modell's in V5 richtig betrachten zu können, benötigst Du nun das DC "Project File". Dies kannst Du als Zulieferer aus dem Netz laden. Falls Du unter Windows arbeitet benötigst Du jetzt nochmals Hilfe von einer UNIX (auch Linux) Maschine. Das "Project File" besteht aus verschiedenen Dateien, welche einzeln umbenannt werden müssen. Im Original "Project File" Dateien können nicht auf einer Windows Platte entpackt und gespeichert werden. Der Vorgang ist auch in der online Doku nachzulesen. Das Verzeichniss mit den umbenannten "Project File" Dateien ist nun unter Tools/Options/Compatibility/V4Data Reading/Project File Path einzutragen. Falls Du einen UNIX basierenden WEB Server hast, kann es das original "Project File" in Deinem Intranet verteilen. Dann ist unter Tools/Options nur der http-Pfad einzutragen. Viel Glück, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
